Dziwny dźwięk
Gość MPTABLE
Witam.
problem polega na tym, że podczas gdy kręcę kierownicą na postoju wydobywa się z przodu dziwny dźwięk...jakby blacha tarła o blachę, taki pisk... proszę o sugestie
ten dźwięk to od pompy wspomagania i reszty układu kierowniczego,
kręcąc na postoju kierownicą pracuje ona wtedy pod znacznie większym obciążeniem niż podczas jazdy
i z stąd ten dźwięk
kręcąc kołami na postoju zawsze pociągnie za sobą głośniejszą pracę pompy,z racji stanu że samochód ma już pewnie kilkanaście latek to i pompa też na pewno ma już pewne swoje zużycie co też będzie skutkowało jej głośniejszą pracę
można spróbować zmienić olej w układzie wspomagania
polecam dextrona ATF III firmy valvoline
Gość marekdaniel85
witam też mam problem z dziwnym dźwiękiem. w mojej primerce słychać dziwne trzeszczenie . trwa to kilka sekund i zazwyczaj podczas pokonywania zakrętów przy prędkościach ok 50 km. dźwięk ten czasem słychać z prawego przodu a czasem wydaje się ze dobiega z tylnej części auta. mi wydaje się że to może być przegub tylko ten dźwięk tak sie niesie po aucie.czy to może być to?
Gość MarianPOL
Mam ten sam problem, ale tylko na postoju, normalnie jak jadę nic nie słychać. Czy trzeba to zrobić czy po prostu można to zostawić? (pytam bo mam wiele innych rzeczy do zrobienia)
możesz zostawić to w spokoju,normalna sprawa że podczas kręcenia kierownicą na postoju pompa głośniej pracuje
ma po prostu większe obciążenie,
to można porównać
wsiądź do auta bez wspomagania i spróbuj skręcać na postoju,a później podczas jazdy,na postoju będzie ciężko kręcić kierownicą a podczas jazdy dużo lżej
to można porównać
Wszystko niby ok ale jeśli pompa tak głośno pracuje to jest sygnał ze coś jest nie tak, bo normalnie mimo wszystko nawet podczas postoju i podczas gdy koła mają większy opór dziwnego dźwięku nie powinno być.
Ja profilaktycznie zmienie płyn w układzie [jeśli jakieś będą to uzupełnie braki] wspomagania i sprawdzę stan pompy.
Pozdrowienia
