Jump to content
Problem z poduszka
Guest peter081280
 Share
Recommended Posts
Guest peter081280
Mam problem z poduszka powietrzna komputer nie widzi bledu a poduszka mruga
Nie wien czy poduszka jest podlonczona przez modul BCM
jesli ktos ma pomysl co to moze byc prosze o kontakt
Link to comment
Share on other sites
Guest bartlomiej27
1. Włączyć silnik.
2. Wyłączyć system audio.
3. Trzymając wciśnięty guzik INFO, kręcić gałką głośności o 30 kliknięć lub więcej w dowolną stronę.
4. W momencie gdy uruchomi się system diagnostyczny powinno byc słychać "beep"
5. Później zgodnie z tym co będzie wyświetlane na ekranie, wybrać opcję CONFIRM/ ADJUSTMENT.
A później jeszcze SERVICE.
6. Poruszając się po menu dokonać stosownych zmian.
7. W kaŜdym momencie moŜna się wycofać do poprzedniego ekranu wciskając PREV.
Zdjęcie. Wygląd ekranu w trybie serwisowym.
to odnosnie kasowania bledow
Nissan p12, jak skasować błąd poduszki?
znalazłem rozwiązanie tego problemu w prosty sposób:
"uwaga istotne jest aby:
przekrecic kluczyk na ON-wszystko sie pali, silnik nie chodzi,
1. kontrolka AIR BAG zapala się na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgaśnie z trybu 7 sek)
2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gaśnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko się zapala
3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali się ciągiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myślach oczywiście )
4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz
5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciągiem zapala się dużo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, uśmiechamy się do siebie i
8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjęcia ale nie wyjmujemy) i
9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR BAG jak nowy po 7 sekundach gaśnie"
Ten sposób oznaczyłem cytatem ponieważ znalazłem go kiedyś na innym forum a text miałem zapisany na komputerze. W mojej Primerce P12 z 2004 roku ten sposób zadziałał w 100%.
Link to comment
Guest peter081280
1. Włączyć silnik.
dzieki za podpowiedz bede probowal
Link to comment
  • 2 years later...
Witam.Odświeże temat.Mruga mi poduszka.Probowalem,sposobem podanym wyzej.Ale ,niestey klapa.Jedyny efek, to taki,ze po tym zabiegu ,kontrolka za pierwszym razem swieci sie 3 sekudy,przerwa i nastepuje 8 szbkich blyskow.Nastepnie cykl sie powtarza.Dodam, ze kilka miesiecy temy,sposob podany wyzej zadzialal.Chyba ,ze kurcze robie cos ,nie tak.Jakies rady.
Link to comment
Sprawdź wszystkie połączenia, bo komputer nie zresetuje stanu, póki wszystko nie będzie, tak jak trzeba
Link to comment
Witam. 8 mrugnięc to poduszka pasażera. Odlacz I przeczysć wtyczkę ponad schowlkiem pasazera po lewej stronie na gorze patrząc w otwarty schowek. Potem opisana wyżej procedura reset i zadziała. Pozdrawiam
Edited by mironig
Link to comment
  • 3 weeks later...
Dzieki mironig za podpowiedz.Zajme sie tym troche pozniej.Wrocilem ,dopiero co ze szpitala i nie mam ani sily ani checi,sie tym zajmowac.Ale jak sie ogarne, to zrobie jak piszesz.O efektach poinformuje.Pozdrawiam.
Zrobilem tak jak radziles.Wyczyscilem styk.I tu,moje zdziwienie.Kontrolka zgasla.Tak sama z siebie,bez mojej dalszej ingerencji.Teraz nie jestem pewien,czy to normalne.Czytalem gdzies,ze w primerach,trzeba jednak to wygasic.Ktos sie z czym takim zetknal?
  • Upvote 1
Link to comment
Miałem identyczny problem z tą poduszką i po przeczyszczeniu nie było konieczne wykasowywanie błędu kluczykiem. Komputer również nie pokazuje błędów. Jeśli podczas czyszczenia nie odłączyłeś akumulatora i robiłeś to bez kluczyka w stacyjce to system naprawczy był już zapamiętany i nie musiałeś ponownie go uruchamiać. Dla mnie to jedyne logiczne wyjaśnienie.
Link to comment
Cieszę się ze pomogło. Jeżeli nie mruga znaczy, że wszystkie obwody całe. Pozdrawiam
Link to comment
  • 5 months later...
miałem też ten problem ... powyżesz porady podziałały
Dzięki wielkie  :-)
Link to comment
  • 8 months later...
Witam wszystkich.
Mam jedno małe pytanko?
Czy da się wyłączyć poduszkę pasażera w P12 kombi 2004r.
Link to comment
nie, nie da się
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
