[WP11.144] ŚWIATŁA DZIENNE - Gdzie znaleźć (+) z za stacyjki
Gość fox700912
A ja mam zamontowane dzienne jeszcze z innego powodu, mam ksenony fabryczne i aby oszczędzić palniki i przetwornice je założyłem. Koszt wymiany jest kilkukrotnie wyższy niż koszt dziennych. Przerabiałem już wymianę palników, ok 180pln po cenach hurtowych od kolegi mechanika(nie mylić z podróbkami z alledrogo które są w podobnej cenie, ale trafić orginalny, to trzeba mieć szczęście), a koszt dziennych w miarę dobrych to ok 100-150pln.
Co do przepisów, to określa je dyrektywa UE traktując światła dzienne jako dodatkowe akcesoria, na które musi być homologacja, ale nie muszą być homologowane przez producenta samochodu. Rozmawiałem z diagnostą i nie trzeba wbijać do dowodu, nawet nie mogą tego robić stacje diagnostyczne. Dzienne powinny być traktowane przez policję tak samo jak przyciemniane szyby tzn muszą mieć atest/homologację. W przypadku dzinnych homologacja jest wybita na szkiełku(nie może być nadrukowana), tzn musi być trwale naniesiona, wraz z jej numerem. E oznacza homologację Europejską, cyferka określa kraj. A ponieważ Polska należy do UE, to homologacja z innego kraju UE obowiązuje także u nas(jedynie problem jest z homologacjami dla ruchu lewostronnego).
Panowie,
skorzystałem z podpowiedzi, światła świecą ale jest jeden problem. Przy włączeniu wycieraczek światła gasną. Czy Wy (osoby, które również brały "+" z silniczka wycieraczek) też tak macie czy coś spaprałem? Elektrykiem nie jestem ale może jak włącza się wycieraczki to napięcie spada na tyle, że nie wystarcza na oba te urządzenia?
Moje światła są podpięte pod silniczek wycieraczek i nie gasną gdy używam wycieraczek.
Poniżej foto poglądowe jak mam podpięte, trochę niewyraźne, ale mogę zrobić więcej jak będzie trzeba.
To wrzucę jeszcze mały schemacik z innego forum:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4031141#4031141
Pozwala on na włączenie świateł po odpaleniu silnika, gdy wystąpi wzrost napięcia w obwodzie. Punkt załączenia reguluje się rezystorem w opisanym zakresie.
jakis rok temu kupilem 2 ksenony, bo stare swiecily jak zapaliczki.
tyle za nie dałem że bede sobie nimi swiecił i swiecił i swiecił :)
Witam.
W sobotę planuję zainstalować ŚWIATŁA DZIENNE,... wszystko już zaplanowałem, co i jak.
Mam jednak problem ze znalezieniem (+) "z za stacyjki"
Szukałem ale nie specjalnie udało mi się.
Pomyślałem, ze może ktoś z kolegów podłączał i moze podpowiedzieć.
(+) "z za przełącznika świateł mijania" chyba wezmę z koski świateł.
Może lepsze miejsce polecicie?
Tu zamieściłem zdjęcie przekaźników, jeśli z nich należy wziąć (+) to podpowiedzcie z którego.
Witam, ja osobiście brałem z tego zaznaczonego. Tylko nie pamiętam który styk A czy B ale raczej B. Sprawdzisz to miernikiem. Prąd pojawia się po stacyjce. pozdro
Wszystko jasne. Podpiąłem nie tu gdzie trzeba. Mówiąc nie fachowym językiem zamiast podpiąć pod czarne po lewej, podpiąłem pod czerwone w środku. Nie pomyślałem aby podczas sprawdzania próbnikiem włączyć wycieraczki. A tu jak na dłoni w przypadku środkowego przewodu, silniczek się włącza a próbnik gaśnie. Po przelutowaniu problemu nie ma, świecą jasno i zawsze kiedy trzeba :)
