Gość Sebastian89 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Witam. Od niedawna posiadam Primerke P11 1.6. Mam trochę dziwny problem. Nie wiem czy Wam go dokładnie wytłumaczę ale postaram się.... Podczas jazdy niekiedy słyszę dziwny szum... tzn taki dźwięk jakbyście dmuchali w szklaną szyjkę od butelki albo coś podobnego do dźwięku jak się wjedzie na linie pobocza która jest tak specjalnie prążkowana (przeciw zaśnięciu kierowcy i zjechania na inny pas) tylko dużo głośniejsze. Nie wiem jak mogę to jeszcze wytłumaczyć... Postarajcie sobie to wyobrazić... Nie jest to regularne...Nie dzieje się to przy jakiejś konkretnej prędkości... Proszę o pomoc... Od czego może to być...Co ten dźwięk powoduje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarcoon Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Może łożysko? Kiedy dokładnie występuje szum , moze na zakrętach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikerenko Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Zobacz czy jakaś felga się nie grzeje, ja miałem takie dudnienie czasami podczas jazdy i okazało się, że klocek się klinował i trzymał tarcze. Nie zawsze ale czasami dudniło. Masz wtedy wrażenie, że auto nie ciągnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sebastian89 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Sprawdzę jutro:) Ale jak ruszę delikatnie kierownicą to przestaje... Możliwe że to klocki lub tarcze bo mam do wymiany... Na razie dzięki:) PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin360 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 W Twoim przypadku zacząłbym od sprawdzenia opon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sebastian89 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 (edytowane) Występuje to tylko jak jadę prosto. Delikatnie skręcę to przestaje... marcin360 dlaczego twierdzisz, że to opony? Opony są świeżo założone... Edytowane 5 Kwietnia 2011 przez Sebastian89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin360 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Występuje to tylko jak jadę prosto. Delikatnie skręcę to przestaje... marcin360 dlaczego twierdzisz, że to opony? Opony są świeżo założone... Przy jakiej prędkości się to dzieje? 60,80,100 km/h ?? Ja miałem dudnienie - dźwięk jakby były otwarte oba okna z tyłu - przy prędkości 60km/h na IV biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Występuje to tylko jak jadę prosto. Delikatnie skręcę to przestaje... czy cichnie jak skręcasz obojętnie w którą stronę, czy tylko np. w lewo, albo w prawo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sebastian89 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Właśnie nie mogę określić przy jakiej jest to prędkości... Ostatnio przy 60 wcześniej przy 180 różnie... I jak delikatnie skręcę - obojętnie w którą stronę - to przestaje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarcoon Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 [Ostatnio przy 60 wcześniej przy 180 różnie... Szum przy 180 km/h? - jego przyczyna chyba nie wymaga naszych rozważań. A swoją drogą to może być kiedyś ostatni szum, który usłyszy autor tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sebastian89 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Jarosław nie chodzi mi o szum. Tylko o specyficzny dźwięk... i nie mówię że zawsze przy 180 bo tylko raz tak jechałem...chodziło mi raczej o to że w różnych prędkościach min 60 a nawet 180... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarcoon Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Tutaj raczej ci nie pomożemy tak na odległość. Musisz jechać do jakiegoś mechanika i sprawdzć po kolei łożyska, opony, hamulce itd. Może znajdzie się przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sebastian89 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Dobra... Wymienię tarcze i klocki i napisze czy coś to dało. Na razie dziękuję wszystkim za pomoc... Pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Trochę za szybko wg mnie chcesz wyminiać, szkoda kasy. Grzeją ci się koła po dłuższej jeździe? W ten sposób można poznać, czy klocki o tarcze obcierają. Zresztą nawet gdyby obcierały, to nie trzeba zaraz wyminiać, zwykle wystarczy rozebrać, przeczyścić i nasmarować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin360 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Zmieniłem na wiosnę koła razem z oponami i problemu z buczeniem przy 60km/h już nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sebastian89 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 No właśnie ja już wymieniałem opony. próbowałem na dwóch innych i to samo. Ale ostatnio zauważyłem że lewa felga jest ciepła... może faktycznie się klocek wiesza i to daje taki dźwięk... co prawda jest on trochę wytarty ale coś tam tej okładziny jest, więc nie wiem... Tarcza wygląda na dobrą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 piszesz że jedna felga jest ciepła więc zrób z tym coś jak najszybciej bo spali się klocek i będziesz musiał wymieniać wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sebastian89 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Witam.problem został rozwiązany...Wymieniłem klocki i przestało szumieć Także to wszystko przez klocki. Dziękuje za pomoc;) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
