Gość Murcind71 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Witam Mam problem w moim Terrano 3.0 TDI automat . Od pewnego czasu szczegolnie na zimnym silniku dymi mi na niebiesko i zapala sie lampka kontroli silnika .Potem jak sie rozgrzeje jest ok .Mialem tak juz kiedys , wymienilem filtr paliwa zalalem srodek do czyszczenia ukladu i bylo ok . Auto stalo 2-3 miesiace praktycznie nie jezdzone i zaczelo sie znow .Podejrzewam ze jakies paprochy z byle jakiego paliwa weszly we wtryski . Mysle za na pocztek wyplucze zbiornik , zmienie filtr i zobacze co bedzie . Czy ktos robil regeneracje wtryskow w tym silniku , jaki moze byc orientacyjny koszt ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akara Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Witam Mam problem w moim Terrano 3.0 TDI automat . Od pewnego czasu szczegolnie na zimnym silniku dymi mi na niebiesko i zapala sie lampka kontroli silnika .Potem jak sie rozgrzeje jest ok .Mialem tak juz kiedys , wymienilem filtr paliwa zalalem srodek do czyszczenia ukladu i bylo ok . Auto stalo 2-3 miesiace praktycznie nie jezdzone i zaczelo sie znow .Podejrzewam ze jakies paprochy z byle jakiego paliwa weszly we wtryski . Mysle za na pocztek wyplucze zbiornik , zmienie filtr i zobacze co bedzie . Czy ktos robil regeneracje wtryskow w tym silniku , jaki moze byc orientacyjny koszt ? Na Twoim miejscu sprawdziłbym swiece żarowe. Miałem podobny problem:po odpaleniu dymił i zapalał się scheck po nagrzaniu silnika wszystko było ok. Sprawdziłem świece żarowe poprzez wykręcenie i podłączałem każdą z osobna do akumulatora dwie się żarzyły a dwie były padnięte.Wymieniłem te padnięte na nowe i odpukać rok mija i problem odszedł w zapomnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Murcind71 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Na Twoim miejscu sprawdziłbym swiece żarowe. Miałem podobny problem:po odpaleniu dymił i zapalał się scheck po nagrzaniu silnika wszystko było ok. Sprawdziłem świece żarowe poprzez wykręcenie i podłączałem każdą z osobna do akumulatora dwie się żarzyły a dwie były padnięte.Wymieniłem te padnięte na nowe i odpukać rok mija i problem odszedł w zapomnienie. dzieki jutro podjade do warsztatu podlaczymy kompa zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
