[P11] Dziwny dzwiek przy hamowaniu P11
Gość Kamilsr20
Gość Kamilsr20
Witam mam problem z primerka wersja 2.0 kombi mianowicie przy hamowaniu jak sie układ troche rozgrzeje to cos mi trze taki dzwiek jak sie koncza klocki ale klockow jest ponad połowa i sa firmy TRW wiec nie jakies badziewie nie wiem co to moze byc kolo sie nie grzeje ale ostatnio pojawil sie znany chyba wszystkim problem z abs ktory sie zapala i wyskakuje blad przy skreceniu koł nie wiem czy to moze miec cos wspolnego jedno z drugim wie ktos co to moze byc dodam ze tarcze nie sa jakies mocno zużyte prosze o pomoc pozdro
Proponuję sprawdzić plastikowe osłony pod silnikiem/zderzakiem. Są dwie, przykręcane 4 śrubami: do zderzaka i do tego metalowego elementu na którym siedzi poduszka silnika - nie wiem jak to nazwać. Miałem dokładnie tak jak ty, przy czym nie wiedziałem o co chodzi, skąd to tarcie słychać, tylko przy hamowaniu. W końcu wypatrzyłem przypadkiem, że zgubiłem 3 z 4 śrub i osłona wisiała. Żeby nie było prosto, to osłona trzymała się dość sztywno, dopiero w czasie hamowania jak przód trochę się obniżał zaczynała łapać powietrze, które dociskało ją do ziemi i tarło.
Jeśli chcesz wykluczyc ABS to odepnij jedną z wpinek od czujnika ABS-u wtedy kontrolka ABS bedzie się ciągle świecic a co za tym idzie nie bedzie działać. Mi terkocze podczas skrętu ale Ty masz chyba inny dźwięk.
Edytowane przez Depesz
Ja mam inną zagadkę. Otóż po przełożeniu opon z zimowych na letnie pojawił się problem ściągania w prawo. Już chciałem jechać na geometrie kół ale mechanik powiedział żebym najpier zamienił koła przednie stronami. Pojechałem do wulkanizacji i na wstępie już mi gościu powiedział, że z tyłu mam lepsze opony niż z przodu więc nie zmieniając stron tylne koła poszły do przodu.
I na trasie niespodzianka samochód zaczął ściągać w lewo. Cały czas praktycznie muszę kontrować w prawo, dodatkowo pojawiły się drgania na kierownicy, przymałej prędkości robi szybkie ruchy w lewo w prawo. Wykonałem telefon do mechanika i stwierdził, że to nie może być zbieżność bo nie ściągałby w lewo przecież po zamianie. Dodatkowo zaparkowawszy pod domem zauważyłem, że koła są ustawione prosto a kierownica jest jakieś 30 stopni w lewo przekręcona. We czwartek odstawiam auto do mechanika i będzie kombinował. Mówił, że to może felgi. Na zimówkach jeździł bez żadnych problemów.
Primera P11 '99 1.6 benzyna+LPG.
Pozdrawiam.
Zbieżność nie ale rozbieżność jak najbardziej. Możliwe ze masz coś pokrzywione w przednim zawieszeniu lub pogubiłeś śruby zawieszenia :devil: Nie zaliczyłeś jakiś większych dziur lub krawężników? Najpierw sprawdź zawieszenie później jedz na geometrie. Taka moja rada. Felgi maszz dystansami?
Wróciłem właśnie od wulkanizatora, trzeciego w tym sezonie. Mieli mi wyważyć przód bo poprzedni tylko przełożyli tyło do przodu. Stwierdzili, że opona jest płaska w jednym miejscu i to będzie wina opony. Nówki nie są, moje 3 sezony przejeździły i pewnie jeszcze u poprzednika. No ale najwyraźniej stan ogumienia powoduje uciążliwość w prowadzeniu, dodatkowo występuje dudnienie przy wyższej prędkości. Zbieżność odpada bo przecież w zime jeździło się idealnie.
No ale przed przekładką ściągało w prawo i jak wytłumaczysz 30 stopniowy skręt kierownicy do w czasie jazdy na wprost? Poza tym jeżeli masz odpowiednie ciśnienie w oponie to nawet jak masz zdartą część bieżnika nie powinno auto samo skręcać. Nie daj sie naciągnąć wulkanizatorowi bo pewnie chce Ci nowe laczki opchnąć :D
Jezeli opona jest plaska w jednym miejscu tzn wychamowana to bedziesz mial przez to drgania na kierownicy oraz dudnienie przy wyzszych predkosciach.
@depesz
Ale jak wytłumaczysz brak takich symptomów przy jeżdżeniu na zimówkach. Zimówki kupowałem wszystkie jednakowe 3 sezony temu i absolutnie nic się nie działo, jechał jak po sznurku. Od razu jak przełożyłem na letnie zaczęły się kłopoty. Przy zapalonym silniku kierownica reaguje prawidłowo, bez żadnych luzów także te 30 stopni to przesadziłem. Poprostu muszę cały czas kontrować w prawo bo ucieka. No nic, kupiłem już 2 szt. Yokohamy i po niedzieli będe wymieniał i zobaczymym co będzie się działo. 220zł/szt. także w miare przyzwoicie a opinie w miare pozytywne.
Edytowane przez bikerenko
Dlaczego wulkanizator zaproponował założenie lepszych "butów" na przód -chyba jeżeli już masz słabsze to powinny być właśnie na przodzie-ale pewnie co gumiarz to inna teoria :D
jak mówią " co kraj to obyczaj" teorii na ten temat jest przynajmniej 15 milionów więc niema sensu dyskutować na ten temat.
Ja tam wulkanizatorem nie jestem i uwierzyłem fachowcowi. No nic wierze, że to opona i mam nadzieje, że po wymianie będze dobrze. Jeszcze tylko naprawa nieszczelnej klimy i mam nadzieje koniec kosztów na ten sezon.
Ups sorry za OT...,ale dyskusja jak najbardziej (od tego jest forum :D )-tylko może nie koniecznie w tym temacie...
bikerenko jak zmienisz te laczki to daj znaka o co chodziło i czy jest poprawa. Kurde sam jestem ciekaw czemu tak Ci nyska kuleje.
Powodzenia !
Powodzenia !
Laczki z przodu zmienione i teraz jest spokój. Nie ma ściągania na którąkolwiek strone i nie występują drgania kierownicy przy prędkości ~50km/h. Nie ma dudnienia. Jednym słowem sukces. Całkowity koszt : 500 zł (opony Yokohama 195/60/15 460 zł 2 szt. + przekładka 40zł), bezproblemowa jazda bezcenne.
Pozdrawiam.
