silnik nie chce "zagadać"
Gość tadelak
Nissan Almera z 2000 roku, silnik 2,2 DT. Wymieniłem pompę wtryskową i sinik nie chce odpalić. Nie mam pewności czy w pompie jest immobilajzer. Może ktoś miał taki problem. Ta pompa nie jest nowa, ale podobno wymontowano ją z jeżdżącego samochodu. Wygląda na dobrą. Silnik na samostarcie też nie chce palić. Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów.
No,właśnie imobilizer blokuje,trzeba przypisać pompę za pomocą komputera w ASO,lub warsztatu,który ma program do Nissana.
No właśnie Pnie Jacku - a jak bym przełożył całe sterowanie elektroniczne (znajdujące się w górnej części pompy) z tej wymontowanej, z uszkodzeniem mechanicznym, co Pan na to? Pozdrawiam!
witam
W takim wypadku nie powinno być problemu pod warunkiem że elektronika ze starej pompy była ok
Jak wymieniałem pompę też Miałem stracha przed pierwszym odpaleniem, zablokuje nie zablokuje 50/50... ale udało się... :rolleyes:
pozdroo
To właśnie elektronika jest odpowiedzialna za imobilizer i przełożenie rozwiązuje problem(o ile była sprawna).Ja oddałem pompę do naprawy,elektronikę zmienili i przestawiacz kąta wtrysku + kalibracja pompy na stole probierczym,i po założeniu odpałka bez większych buli,ale była odblokowana.Po zmianie pompy na używkę niestety trzeba przypisać.
