[P11] słabe przyspieszenie
Gość rafał walczak
Gość rafał walczak
panowie pomocy,
miałem okazję przejechać się dziś po trasie i strasznie się zmartwiłem przyspieszeniem samochodu
od 0-100 jakieś 15 sekund , strasznie wolno wchodzi na obroty
prędkość max wyciągnąłem 180, poszła by więcej tylko baba się darła
na luzie obroty ochoczo wskakują na 6,5 tys, na biegach też tylko bardzo, bardzo!!!!!!!!!!!!! wolno
co może być przyczyną, wszystkie filtry i świece nowe
pomocy
dodam że na codzień jazda tylko po wawie,
Mysle tez ze to moze byc przeplywomierz. Zczytaj bledy . A jesli chodzi o kobiete w aucie to ja juz mam to za soba. Albo komentuje i wysiada albo siedzi cicho i jedzie. Chociaz ja takich predkosci swoim nie rozwijam.
Gość rafał walczak
spalanie w normie ok.8 trasa, 10-11 miasto koła się nie grzeją
na jedynce i dwójce jeszcze idzie ale dalej tragedia
autko się rozpędza tylko wolno
jestem zielony jeśli chodzi o sprawdzanie napięć czy diagnostykę a nie chciał bym od razu wydawać pieniędzy w ASO
Kolego prosze wejsc w primere dzial ogolny i tam bedzie link zaznaczony na niebiesko Tricki i sztuczki primera i nie tylko. Tam bedziesz mial link jak sprawdzic przeplywomierz dla silnka 2 litrowego . Poczytac pomierzyc i albo bedzie dobry albo wymiana lub ewentualnie czyszczenie. Czesc.
Możesz sprecyzować? Na 1. i 2. biegu auto się wkręca na obroty i dobrze przyspiesza ale na wyższych biegach już nie? Czy po prostu nie kręcisz go aż tak wysoko na 1. i 2.? Nie chcę krakać, ale jak ludzie tutaj pisali o utracie dynamiki nie na wszystkich biegach (zwykle szło to w dół, tzn najpierw nie jechał, słabo się rozpędzał na 5., potem na 5. i 4. itd.), to się kończyło wymianą rozciągniętego łańcucha rozrządu. Sprawdź przepływomierz i będziesz wiedział więcej. Moje auto na początku też miało lekkiego muła (takie było moje subiektywne odczucie, że coś nie czuć tych 140 koni), ale pojeździłem z tydzień z nogą w podłodze i mu wigor wrócił. Nie wiem czy to kwestia kompa czy takiego "przepalenia" silnika, wydechu na wysokich obrotach, w każdym razie jazda w stylu dziadka na niedzielnym spacerze non stop na pewno autu nie pomoże.
Gość rafał walczak
2001 rok przebieg ok 190tys. może i niepotrzebnie panikuję ale czytam o przyspieszeniu primerek i wydaje mi się że jest troszkę mułowata
może to efekt ciągłego stania w warzsawskich korkach codziennie
na marginesie
czy za wszystkie dolegliwości tego samochodu odpowiada przepływomierz?
na marginesie
Za większość związaną z przyśpieszaniem i mułowatością -taki urok :D
na marginesie
z uszkodzą przepławką miałem problem wyprzedzić Stara, mi padła przy 140 tys km. 2.0 powinien konkretnie się zbierać :D
Moja zwija asfalt, ale już ją trochę ogarnąłem. Wszystkie płyny, filtry, cały zapłon, nowe sprzęgło, czyszczenie przepustnicy (przepływki nie ruszałem i chyba tak zostanie) do tego teraz szersze opony. Jeszcze wydech został do zrobienia. Poza tym, Primerka na wyższych biegach odpycha się zacnie nie od 3 tys., a od 4,5... Przynajmniej jeśli chodzi o 4ty i 5ty bieg.
U mnie szczególnie po zapłonie (nowa kopułka, palec, kable) bardzo poszło na plus.
polecam włożyć dobry filtr powietrza - ostatnio zmieniłem z Filtron (czy no name?) na MANa - czuć różnice - w spalaniu też (tzn jest lepiej tj. ekonomiczniej)
Podstawowa różnica - MANa ma ze dwa razy więcej żeber co daje większą powierzchnię (róznica w cenie 22 do 30 - dawno się zwróciła - wróciłem do 12L LPG po mieście, było 14) :whistle:
  • 6 miesięcy temu...
Gość rafał walczak
troszkę odświeżam
panowie właśnie wymieniłem przepływomierz na nowy i nie ma żadnej różnicy.
czy po wymianie przepływomierza należy zastosować jakąś procedurę?
co w tym samochodzie odpowiada jeszcze za moc?
ostatnio z trudem rozpędziłem autko do 170km/h
spalanie jest w normie, więc chyba nie sonda lambda
Może skoro pisałeś że dużo stoisz w korkach masz katalizator niedrożny,zabity.
Jak na mnie to zostaje katalizator (zapchany?), źle ustawiony zapłon (zbyt opóźniony, albo już w słabym stanie kopułka i palec), no i generalnie trochę pasuje też filtr paliwa, ale pisałeś, że wszystkie filtry wymieniane były... No i ew. nieszczelny dolot w którymś miejscu.
Gość rafał walczak
co z tym katalizatorem? do usunięcia?
droga taka operacja? a jakie koszta jakby to był zapłon?
dziś diagnostyka pokazała błąd czujnika spalania stukowego, po wykasowaniu błąd się już nie pojawia,ale poprawy też nie ma
jak zdiagnozować przypchany katalizator?
lambda sprawdzana, pracuje prawidłowo
ma ktoś jakieś pomysły?
A ten zapłon jak jest ustawiony? Ustawienie fabryczne to ok 15o (wg instrukcji ma być 15o +/- 2o) i wygląda tak, że śruba aparatu jest mniej więcej pośrodku fasolki do regulacji. Pytam o to, bo skądś się ten błąd spalania stukowego wziął, jak zapłon był zbyt przyspieszony i komputer opóźnił to może być mniejsza moc, jak jest za bardzo opóźniony to też auto będzie słabe.
Z katem to niestety nie pomogę, ale może trzebaby rozebrać i po prostu obejrzeć? W jakimś zakładzie od wydechów na pewno by poradzili...
Chociaz niektorzy pisza zeby wywalic( odpiac ) spalania stukowego to ja jednak bym szukal innego. Oczywiscie gdy zrobisz jeszcze raz autodiagnostyke i blad powroci. . Natomist katalizator czy jest zapchany sprawdzisz wykrecajac go i zobaczysz czy w ogole jest jakis przeswit w srodku.
