[P11/WP11] Spryskiwacz szyb
Gość wojtekpi
Cześć,
Mam pytanie, przestał mi działać spryskiwacz przedniej i tylnej szyby ale działa spryskiwacz reflektorów,
Tzn. jak „pryskam” to nie słychać pompki , włączają się tylko wycieraczki :( ale za to ja spryskuje reflektory to wszystko jest OK. – lampy czyste :)
I tu moje pytanie, czy w zbiorniczku są 2 pompki ? - jedna od szyb druga od reflektorów, czy tez jest jedna i padło coś w elektryce?
Jak w elektryce to może jakieś sugestie gdzie szukać problemu, czy rozbierać kierownice i czyścić ten zespolony sterownik od wycieraczek, czy może coś innego?
Czy ktoś miał coś podobnego?
Dzięki,
w takim razie w weekend zabieram się za robotę i dobieram się do zbiorniczka
a a czy wiesz może, czy ewentualnie można zamienić je miejscami (wężyki) by tymczasowo dziłała szyba a reflektory niekoniecznie, tzn czy mają taką samą moc ?
Moze posprawdzaj bezpieczniki. O ile pamietam to chyba byly odzielne od reflektorow i tych do szyb, albo rozbierz obudowe kierownicy i zobacz czy wszystkie kostki sa docisniete. Mialem dziwny przypadek ze czasami lewy kierunkowskaz nie dzialal a pozniej i drugi przestal dzialac i sie poprawialo raz na jakis czas. Okazalo sie ze kostka byla nie docisnieta. To sprawdz te kostki i bezpiecznik jak jest.
nie za bardzo inna średnica węży i wydajność ;) jak udało by Ci się przełączyć to po paru psikach nie miał byś płynu ;)
nie ma możliwości zamiany pompek. Ta od reflektorów jest wysokociśnieniowa. Spójrz chociażby na grubość przewodów.
No już kolega DINO odpowiedział :)
Sprawdź 10A bezpiecznik nr 21 w kabinie (te po lewej stronie na dole).
