slavek_ny Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 [P12] Witam mam problem z otwieraniem drzwi z pilota, tzn otwieraja sie wszystkie drzwi oprocz drzwi od strony kierowcy, przy zamykaniu zamyka wszystkie lacznie z drzwiami kierwocy, natomiast przy otwieraniu wlasnie drzwi kierowcy nie chce otworzyc z pilota, prosze o POMOC !!! dziekuje z gory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Chyba najlepiej rozkrecic i zobaczyc co sie dzieje czy podaje prąd czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slavek_ny Opublikowano 5 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 rozkrecalem, ale tam bez sciagania szyby sie nie obejdzie pewno, ale raczej podaje prad bo skoro zamyka drzwi to czemu ich nie otwiera ? jakby pradu nie podawalo to by tez ich nie zamykalo. czy latwo jest sciagnac szybe i ja zalozyc od strony kierowcy ? poniewaz musze dostac sie do sterownika zamka centralnego i bez sciagniecia tapicerki drzwi i szyby sie nie obejdzie , prosze o pomoc w temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milsa666 Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Z tego co mi się wydaje to wyciąganie szyby jest zbyteczne. Jeżeli będzie coś zasłaniać to ją po prostu zamknij. Jeżeli chodzi o ściąganie tapicerki to sprawa dość prosta. Ktoś niedawno w tej części forum to opisywał. Tapicerka trzyma się na dwóch śrubkach jedna widoczna po ściągnięciu zaślepki, natomiast druga kryje się pod osłoną "klamki" otwierania drzwi od wewnątrz. Po odkręceniu śrubek reszta trzyma się na "wcisk". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 23 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 Moja sugestia, po kilkumiesięcznej walce z centralnym w Hondzie Accord. Japończyki mają zamki/rygle zintegrowane z centralnym. Nie ma zamka/rygla osobno i siłownika osobno. Wszystko w jednym pakiecie. Po latach używania zaczęło mi to wszystko robić jaja, raz zamykało a raz nie, na koniec w drzwiach kierowcy drzwi się otwierały a cała reszta się zamykała bo poszło zwarcie jakieś do silniczka od centralnego. Idąc za radą znajomego elektryka, zakupiłem 4 nowe siłowniki uniwersalne (około 10 PLN za sztukę) i wykorzystałem fabryczną instalację od centralnego zamka, tylko fabryczne siłowniki odpiąłem całkowicie, zamontowałem uniwersalne siłowniki (chyba sześciokilowe - walą tak zamkami że nieraz widać jak się tapicerka napręża ;-)... Szkoda zachodu z naprawą/wymianą fabrycznego zamka. Ani tego że masz inny siłownik nie widać, ani nie działa to gorzej (a wręcz lepiej). Polecam takie rozwiązanie. P.S. W Micronie też pozakładałem uniwersalne siłowniki zamiast tych fabrycznych, bo w zimie ten od kierowcy zamarzł i nawet kluczem się nie dało otworzyć. Dwa tygodnie żona właziła do auta przez drzwi pasażera ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarek1000 Opublikowano 23 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 Witam. Miałem ten sam problem. okazało się, że zamek był luźny, można go było wyjąć z drzwi palcami Po dokręceniu śrubki i nasmarowaniu zamka problem zniknął. Kosztowało mnie to u mechanika 20 zł. Po otwarciu drzwi i zdjęciu zaślepki trzeba dokręcić śrubkę oraz nasmarować zamek - smarował jakimś płynem w aerozolu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
