wyregulowane zawory i dalej klekocze
Gość kraqsek
Witam.
Po wyregulowaniu zaworów, niestety silnik dalej klekocze. Na zimno pali na dotyk ale po rozgrzaniu odpala po ok 3 obrotach wału ( tak mi się wydaje). Ciekawe bo odpaleniu klekotu nie słychać . Zaczyna dudnić jak dodam gazu. Czy to końcówki wtrysków już padły? Dodam że silnik nie szarpie, pracuje równo i ma moc.
Marcin
A kopci jak depniesz? Przy wtryskach bedzie to czarny dym.
Witaj.
Kopci na czarno. Po depnięciu i po odpaleniu z rana :)
Jeśli to końcówki to masz jakieś aktualne namiary na kogoś kto sprzedaje wtryski (końcówki)? O kodach i numerach już wiem wszystko (z postu Piotrka :))
Marcin
Marcin. Dawales do sprawdzenia koncowki wtryskiwaczy?. Sprawdzisz u kazdego pompiarza. Koszt naprawde niewielki . Najpierw bym sprawdzil. Pompiarze maja swoje sposoby do regulacji cisnienia jesli koncowki sa nieregulowane. Do wykrecenia wtryskiwaczy jak masz bosch potrzebny CI bedzie klucz rurkowy 27 . To jest standard dla bosch. To oczywiscie jesli sam bedziesz chcial odkrecic. Wtedy zobaczysz czy trzeba kupowac nowe koncowki. W Intercarsie sa koncowki boscha po niecale 120 zl. Oczywiscie to moga byc koncowki ale nie tylko koncowki sprawiaja ze auto kopci na czarno.
Podepnę się pod temat. Mój nie klekocze (no poza dźwiękiem diesla) chodzi idealnie. Tyle, że po odpalenie rano pierwszy dym jest czarny, mała chmurka i jak przegazuje to tez się pojawia. martwić się czy olać?
Witam. A moze spobuj go przegonic na trzecim biegu tak ze 80 do 100km/h na trasie
Witam.
Marcin
Objawy wskazują na brak powietrza - stukanie, jeśli zawory OK. Zatkany dolot, filtr powietrza, uszkodzona przepływka.
Zapalanie na ciepło - typowo pompa.
