Frontier 4,0 V6 LPG
Gość justblejz
Witam serdecznie! Planuje zakup Nissana Frontier 4,0 benzyna o ile tylko instalacja LPG bedzie chodzic bez problemow. Szukam jakis informacji na ten temat. Czy auto nadaje sie na taka przerobke? Podobno auto ma 4 katalizatory ktore lacza sie w jeden tlumik a spalanie katalizatora powoduje ze jego czasteczki wtlaczane sa do cylindrow. taka informacje (w zasadzie jedyna) znalazlem na ten temat : http://motoryzacja.interia.pl/wydarzenie/uzywane/news/to-sie-psuje-w-autach-z-lpg/komentarze,1516927,,32420223
Pozdrawiam!
EDIT: Auto z 2006/2007 roku
Edytowane przez justblejz
to że ma egra nie powinno przeszkadzać bo spalanie lpg i tak czystsze jest,,,
ważne jaki rodzaj wtrysku posiada silnik jeśli wtryski w kolektorze to nie widzę problemu kwestia dobrania wtryskiwacza i 2uch reduktorów bo trzeba gruby zestaw złożyć
ale silnika nie znam wiec trudno wyrokować
ważne haki rodzaj wtrysku posiada silnik jeśli wtryski w kolektorze to nie widzę problemu kwestia dobrania wtryskiwacza i 2uch reduktorów bo trzeba gruby zestaw złożyć
Dzieki za odp. Auto kupilem i po swietach jestem umowiony na instalacje. Gazownicy nie przewiduja zadnych problemow takze jestem dobrej mysli
Pozdrawiam!
o wszystkie graty przy czym butla nie jest szczególnie ważna
ale wielozawór powinien być na rurkę miedzianą 8 mm i nie tylko tankowanie ale i odcinek od butli do reduktorów
potem jakie wtryskiwacze i jaki reduktor
jaka instalacja jakiej firmy
czy zdejmują kolektor do wiercenia, w innym przypadku śmieci pójdą do cylindra itd.
no oczywiście o sprawach oczywistych zapomniałem ...
ale nie dla wszystkich oczywiste, bo króluje smar i odkurzacz dribble.gifdribble.gifdribble.gif
  • 1 rok później...
I jak tam, instalacja założona? Pytam z ciekawości, bo też przymierzam się do montażu w swoim R51, tylko szukam jakiejś sprawdzonej konfiguracji.
Planuję STAG 300 premium , wtryskiwacze Hana, butla w koło 98l (jeśli się zmieści).
Nie mam natomiast pojęcia jaki reduktor do tego?
Znalazłem SCORPION GT 360KM ale może lepiej dać 2 mniejsze?
Może znacie jakiś sprawdzony zakład z okolic Wa-wy, który ma doświadczenie z montażem gazu w tych pojazdach?
Gość szczureczek
GT daje radę ale mam przerabiany. Ale lepiej dwa mniejsze jak gazowik nie kumaty. Ja mam KME elektronikę, Magic Jet wtryski i Scorpiona GT. Butla jakaś taka 94 chyba mam. 75 litrów wchodzi. Zestaw się sprawdza. Ale teraz można wybrać coś lepszego.
  • 1 rok później...
  • 5 miesięcy temu...
Czy ktoś mógłby napisać jak ze spalaniem gazu w tym pojeździe ?
Mi spala wszystko co zatankuję.
A średnio na 100 km 16-20 litrów, nie zauważyłem różnicy między miastem a trasą.
