[Sentra] Oznaczenie skrzyni biegów.
Gość Kamyk1944
Witam poszukuje oznaczenia skrzyni biegów nissan sentra B14 1.6L 1995r skrzynia manualna. W internecie szukałem to znalazłem oznaczenie RS5F31A <-- na ebayu były łożyska do skrzyń biegów do sentry z roku 90-99. Ale nie jestem do końca pewien. Otóż muszę wymienić łożysko w skrzyni i szukam oznaczenia bądź drugiej skrzyni używanej. Ktoś z forumowiczów zmieniał łożyska w skrzyni?? Droga to inwestycja??
Mój mechanik stwierdził że to 1 lub 2 łożyska są do wymiany. przeglądałem forum że wymiana oleju może pomóc to prawda??
Zgadza sie GA16DE tylko ponoć skrzynie manualne z almery primery nie będą pasować do sentry bo półosie są inne. To prawda??
Znalazłem na forum link do katalogu sprzęgieł
http://www.emi-skf.pl/download/valeo_katalog_sprzegiel_2004.xls
nissan suny almera i 100nx te modele maja takie same oznaczenia skrzyni co moja tylko czy te półosie bedą pasowały?? Bo bym bardziej wolał kupić używkę jak naprawiać tę.
półośki wchodzą w przeguby i mogą być dłuższe czy inne ale skrzynka powinna być taka sama ,,,jak przekładasz samą nie powinno być problemu a ja mam skrzynie z P11 GT ...nr rodzaj skrzyń jaki sam wiec wewnętrzne zęby powinny być takie same,,,
doczytałem
primera jest szersza od suny czy almery wiec różnica musi być w długości rodzaj taki sam wkładasz wewenętrzny przegub w skrzynie i tyle poszukaj
nowych uszczelniaczy do tego simeringów grosze a warto zmienić ,,
śmigałem taką sentrą ponad rok nie zawiodła mnie Ga 1.6 115 KM automat z klimą hm..... wspominam że ja jej nie wiozłem do kraju ,
To jest moja druga sentra wcześniej miałem 1.6 automat z 99r GXE ostatni wypust grudzień a teraz kupiłem tą 1.6 manual. tamtą w automacie kolega mi rozbił więc mam ją całą w częściach w garażu. U siebie półosie mam dobre przeguby też to zmienię samą skrzynie i wszystko mówisz będzie pasowało??
mam jeszcze jedno pytanko przy zapłonie wywala mi olej. Jak zapłon przykręca sie do silnika to powinna byc jakaś uszczelka??
aha a łożyska do mojej skrzyni są takie same co w 100nx sunny z takim samym oznaczeniem skrzyni?? gdzie mogę kupić łożyska do swojej skrzyni?? auto-land??
a może ktoś ma dokładne rozmiary łożysk??
to jest tak silniki 1.6 GA występowały w
100 nxie
sunny
primerze
almerze
serenie itp .... tak samo jak i wersja GT czyli odmiany 2.0
ze względu na rostaaw osi były inne oski no i różnica między silnikami
wiec skrzynie są takie same pomijająć odmiany 2.0 bo podobno różnica była w przełożeniach ...
co do rozmiarów to nie znam może gdzieś znajdziesz na forum albo spytaj w jakimś motoryzacyjnym może mają w katalogach ..
