Koniec sprzęgła?
graphia
Cześć.
Jeżeli sprzęgło zaczyna się ślizgać, to najprawdopodobniej będziesz musiał szykować się do jego wymiany. Sprzęgło EXEDY jest bardzo porządne, ale do najtańszych nie należy. Można dostać coś tańszego, jednak różnica w cenie nie jest tak znaczna, żeby zakładać jakiś tańszy zamiennik. Można pokusić się jeszcze o Valeo.
Exedy na aukcjach można znaleźć za ok 1100 zł i jest to w zasadzie najtańsza oferta jakie nalazłem :) Dzięki za odpowiedź.
Jak będziesz potrzebował daj znać, zrobię lepszą cene dla klubowicza.
Hej. Wydaje mi się że w moim t30 z 2003 roku przy 175 tysiącach kończy się właśnie sprzęgło. Objawem jest efekt wchodzenia na nieco wyższe obroty bez efektu przyspieszania w czasie jazdy oczywiście :)
Nie jest to zjawisko stałe - raz na jakiś czas potrafi się uślizngąć przy zmianie biegu z 2 na 3 i 3 na 4..... Ostatnio wracałem przez Polskę nieco obciążony i efekt był częstszy i wyraźniejszy. Czy ktoś już sprzęgło wymieniał i może potwierdzić lub zaprzeczyć że to jednak sprzęgło? Po trasie otworzyłem maskę i powąchałem komorę silnika :) - nie czuć było zapachu spalonego sprzęgła :)
Może go tam już nie ma? ;)
Chętnie dowiem się od Was co na ten temat sądzicie zanim wydam ponad tysiak na nowe. A właśnie - jakie sprzęgło brać? Relatywnie najtańsze EXEDY wystarczy??
Z Twojego opisu wygląda na to że to nie jest sprzęgło.
no co Ty? 4 stówki za sprzęgło docisk i łożysko??? a jak poznałeś że to koniec starego?
mialem podobne objawy do twoich tylko ze u mnie na kazdym biegu jak dawalem gazu to jechac nie chcial tylko na obroty wchodzil ale z czasem u ciebie tez to bedzie podejrzewam. a z moim sprzeglem to fart na aukcji internetowej :)
chyba jednak poczekam aż objawy będą wyraźne bo i jeździ na razie, i kasy cuś mało na naprawy :D
