Gość mody19933 Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Witam jest to moj pierwszy post na tym forum ,z racji braku doswiadczenia w mechanice samochodewej i tuningu chciałbym zapytac o kilka rzeczy otóz własnie dostałem a własciwie dostane niedługo primerke od rodziców i chciałem ja troche podrasowac do normalnej jazdy.Kontaktowałem sie juz z naszym expertem od nisanów Coobciem ,ma byc wymieniony kolektor na 4-2-1,wałki od ds wawalony kat ,stozek ,regulacja tych wałkow ,przestawienie zapłonu ;p podobno 110km powinno byc chodzi mi głownie o przyspieche coobcio mowi ze ok 10 -9,5s bedzie;pa teraz pytanie jakby załozyc wydech chodzi o ten srodkowy np od gt albo jakies primy 2.0?to daje cos one maja wiekszy przlot , bo nie stac mnie na jkais porzadny wydech z kwasówki mam tylko ok 2tysi na taki tuning no moze 2400maaax czy moge cos jeszcze dorzuccic chciałbym uzyskac 115km, moze jakas wieksza przpustnica od gt przepustnica jest tania ale czy cos do tego dochodzi w zwiazku z jej wymiana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 kup silnik 2.0 od P11.144 i będzie taniej albo w tych samej kasce a na starcie masz 140kM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mody19933 Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 ale ta sama kasa nie wyjdzie,i wogole duzo zachodu;p chce wyciagnac troche z 1.6 wiec ugra sie cos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacGayver Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 ja u znajomego w almerce 1.4 wydziergałem 100KM na samym wydechu (kolektor mojej produkcji) od początku do końca i wałkach z DS, u Ciebie spokojnie te 110KM by się ugrało z tych modów. I kasowo myślę że też by się to pozapinało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mody19933 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 no to ok;p ale jak by sie sprawował ten wydeszek od p11 2.0 albo gt?To musiałbym kupic srodkowy i koncowy tylko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacGayver Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 na pewno byłby lepszy od serii, kwestia tylko świeżości. Ja bym wziął środkowy od GT lub Maximy i końcowy od GT, Maximy lub przelot, zależnie od tego jakie masz wymagania co do wydobywających się dźwięków z auta. Ale pod te same tłumiki zrobiłbym od nowa resztę wydechu. czyli całość nowa custom oparta na tych tłumikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 rury spokojnie mozna trafić nowe do P10 wiec i do nowszych iii to nowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mody19933 Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 ale te nowe tłumiki na aalegro to sa takie same jak w orginałąch czy to jakis szajs;ale mowisz tłumik od gt a tłumiki od gt a 2.0 zywkłego chyba sie nie rozniły bo to chodzi o przelot;p No nic wybiore sie chyba szrot;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 wejdz na strone bosala tam masz wszystko ładnie rozrysowane zobaczysz co do czego i odmian troche jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Na allegro jest też facet (extra_wydech), który robi tłumiki na zamówienie - można sobie wybrać, czy ma być głośny, czy cichy, czy przelotowy czy nie. Ogólnie wygląda solidnie. Mi przerdzewiał w styczniu końcowy (rura tuż przed tłumikiem, na łączeniu ze środkowym), pospawałem, ale może się sypnąć i wtedy pewnie sobie zamówię. Nowy końcowy bosala czy asmet (jakos tak) ok 120-150zł do 2.0, a ten facet za 200 zrobi cichy przelotowo-komorowy więc chyba warto. Co do tych zamienników to słyszałem, że głośniejsze niż oryginały i mniej przyjemny dźwięk. Żeby nie było, że robię reklamę, przeczytałem o nim albo tutaj albo na forum 200sx, a opinie ma dobre. Jakbym kupił to na pewno na forum napiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mody19933 Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 (edytowane) ale na tej stronie bosal nie ma cen,ale pisze ze jest jakis przedstawiciel bosala u mnie w miescie wiec jutro do niego zadzwonie.A jakis uzywany jakby sie trafił to tez mogłby byc? a no i on ma byc kompletny od włacznie z ta rura kolektora do konca bez kata tak? Edytowane 9 Maja 2011 przez mody19933 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacGayver Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 ale co z tego że założyć od GT całość jak tam średnica jest 50mm ale po drodze jest kilka zwężek (nawet do 45mm) i to samo jest na nowych - zwężka, zwężka, zwężka. Ja robię wszystko właśnie bez nich, na nowych rurach. Wtedy masz 50mm po całości. A co do końcowego to polecam zakupić używkę ale oryginał od Maximy, tam chyba było 50 na wejściu więc w sam raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mody19933 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Cobcio mowił ze nada sie od GT ,no ale to musiałbym komus dac do wyspawania tak? to bedzie duzy koszt? ale w 1.6 mam tam srednice 45mm a tam bedzie 50 cos wiec siła rzeczy mimo tych zwezek wiecej spalin sie wydostanie,a z czego sie taki wydech spada z kwasówki tez ? chyba lepiej bede szukał na szrocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacGayver Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 to że jest większa średnica to wiadomo że w tym wypadku będzie lepszy, ale jeszcze lepszy będzie bez zwężek. Ja składam wydechy ze stali aluminiowanej (specjalna do układów wydechowych). A ten od GT będzie pasował na mocowania i śruby bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 MacGayver, a same rury (nie tłumiki) do Maximy różnią się czymś od tych do Primery 2.0? Nie wiem, średnicę mają większą? Ciekawi mnie, czy odzyskałbym jakąkolwiek moc traconą w wydechu gdybym założył do swojej P11 SR20DE nowy środkowy od Maximy i robiony na zamówienie końcowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mody19933 Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 (edytowane) to sa te chinskie kolektory Ssac? http://moto.allegro.pl/sportowy-kolektor-4-2-1-nissan-primera-almera-gt-i1578471306.html'>http://moto.allegro.pl/sportowy-kolektor-4-2-1-nissan-primera-almera-gt-i1578471306.html czy ta sa te chinskie kolektory ssac? http://moto.allegro.pl/sportowy-kolektor-4-2-1-nissan-primera-almera-gt-i1578471306.html i waszym zdaniem czy opłaci sie kupic te tłumiki od gt chodzi o stan http://img219.imageshack.us/g/p1020617.jpg/ Edytowane 16 Maja 2011 przez mody19933 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacGayver Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 w Maximie średnica wydechu jest 55mm a w primerze z tego co pamiętam jest 50mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 w Maximie średnica wydechu jest 55mm a w primerze z tego co pamiętam jest 50mm No i git, przekonałeś mnie Oby tylko wszystko pasowało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mody19933 Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 witam troche sie u mnie zmieniło woz jest juz po paru modyfikacjach,teraz zrobiłem dziure w nadkolu i włozyłem tam seryjna rure od filtra i czy tak moze byc czy filtr nie zawilgocieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
