primera 2,0TD
Gość mrgeo
Witam kolegów po długiej przerwie.
Po remoncie silnika zapomniałem o problemach z autem, ale że to rok 2001 a nie 2011 to auto o sobie przypomniało.
Przy wymianie oleju silnikowego zauważyłem dość spore zaolejenie w okolicy łączenia skrzyni z silnikiem.
Po wytarciu syfu się przyjrzałem i stwierdziłem że wyciek jest z półosi.
Pytanie brzmi, czy samemu warto się zabierać za wymianę uszczelniacza, i jak długo można z tym jeździć. (wycieka jakieś 3 miesiące - wtedy zauważyłem niewielkie wycieki)
Drugie pytanie : jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni , jak go uzupełnić i jaki wlać?
Widziałem że w skrzyni jest czujnik , czy to jest czujnik poziomu oleju? Jeśli tak, to gdy tego oleju zrobi się niebezpiecznie mało to jaka kontrolka się sapali?
z czujnikiem oleju w skrzyni się jeszcze nie spotkałem, więc pewnie to jest coś innego.
w skrzyni od przodu jest metalowy korek z otworem na klucz kwadratowy i nim się kontroluje poziom oleju w skrzyni.
z wymianą uszczelniacza powinieneś sobie poradzić sam jeśli miałeś trochę wspólnego z mechaniką, trzeba wyjąć przegub wewnętrzny ze skrzyni i będzie wtedy na wierzchu.
Pisze ze API GL4 i SAE 80W/90. Jakiej marki to sobie wybierzesz . Jednak z drugiej strony pisza uzytkownicy ze czasami ten olej jest zagesty i leja SAE 75W/90. Ja osobiscie bede wymienial ten SAE 80W/90.Wybiore chyba Castrola.
