brzęczenie stukanie na dołach
Gość energy259
Gość energy259
już nie mam siły wiec pisze, wiem że od terenówki nie można wymagać zbyt dużego komfortu podróżowania ale żeby głowa bolała po przejechaniu przez nasze polskie drogi. :dribble:
zdemontowałem dzisiaj boczki w bagażniku oraz tylnej klapy szukając czegoś co mi brzęczy stuka przy lekkiej nierówności na drodze, dźwięk przypomina jakby klapa bagażnika była nie zamknięta, wszystko pod plastikami siedzi sztywno jeszcze lepiej umocowałem a problem jest nadal, dziwi mnie dźwięk wydawany przez podsufitkę, stukając w lampkę jest wydawany dziwny dźwięk dachu i to prawdo podobnie jest powodem stukania na dołach ale ni uja nie wiem jak się z tym uporać, może ktoś miał podobny problem ? bo mi już nerwy puszczają bolą mnie kolana od siedzenia w bagażniku przez cały dzień :angry:
myślę że da się to jakoś przeczytać :rofl:
pierwsze
sciagnij z tylnych drzwi oslone blachy które sa zgrzewane rozwarstwiaja sie i brzecza jak głupie
drugie
zerknij czy nie obciera ci koło zapasowe
trzecie
otwórz drzwi i poruszaj góra dół czy zawiasy sa sprawne
czwarte zobacz czy w schowku na lewar , lewarek siedzi dobrze
ostatnie
otwórz zaslepke słoneczna)jak masz lampka czesto dzwoni
pozdr.
Daniel
Gość energy259
dzięki sprawdzę, bo nie idzie wytrzymać byle jaka nierówność nie mówiąc o dołach tylko o przejściu np. nawierzchni można zgłupieć.
Witam.
Nie wiem czy udało się pozbyć problemu ale jakby co to może się przyda. Miałem taki problem u siebie. Gdzieś wyczytałem, że trzeba podnieść (wyregulować) element na którym zatrzaskuje się zamek tylnej klapy. Generalnie podnieść tylną klapę. U mnie pomogło. Słyszałem, że ta opadająca klapa to taka przypadłość ale może to bzdura.
Witam.
U mnie to tez klapa.... ,muszę cos z tym w końcu zdziałac....
Gość energy259
okazała się podsufitka lub dach hehe zrobiłem tak: wziąłem kawałem deski i postawiłem pionowo w bagażniku opierając o dach i podłogę bagażnika ucichło natychmiastowo, no ale z deską nie będę jeździł, teraz będzie przechodził remont wiec będę miał okazje to rozebrać i coś tam upchać.
