[Serena] Problem z centralnym
Gość _Raczek_
Gość _Raczek_
Witam jestem tu nowy i pewnie zaraz bedzie że to juz było ale ja mówie ze nieznalazłem
Mam Serenke 1.6 95r i potrzebuje pomocy z pilotem od centralnego polega to na tym że światła awaryjne dają znać że samochód jest otwarty ale jak pociągne za klamke top jest zamknięty i musze go z kluczyka otworzyć od razu mówię ze ma 2 piloty 1 od immo i właśnie ten 2 od centralki który działał wcześniej normalnie
  • 2 miesiące temu...
Może kiepskie siłowniki od centralnego zamka ? A może to już masz zrobione ? Jeśli, to napisz, co było.
  • 3 lata później...
Czy ktoś wie gdzie znajduje się centralka od centralnego?
Z rana nie idzie go otworzyć mimo, że światła sygnalizują odebranie sygnału z pilota.
Jak już się auto nagrzeje to wszystko działa. Zastanawiam się czy nie dostaje się gdzieś wilgoć.
Z tego co pamiętam jest po lewej stronie od kierowcy - od bezpieczników pod kierownicą głębiej po lewej stronie, trzeba się bardziej schylić takie czarne pudełko ze wspornikiem przykręcony na jedną śrubę.
Hej, troszkę mnie nie było, ale...
auto sprawdzał znajomy mechanik i stwierdził zaśniedziałe styki.
Teraz pilot działa, ale.... nie może być tak pięknie. Po wciśnięciu pilota auto sygnalizuje otwarcie, ale fizycznie otwarte zostają tylko drzwi kierowcy. Aby otworzyć pozostałe drzwi trzeba najpierw podejść i klamką otworzyć drzwi kierowcy. Czy to jest normalne? Powiedzcie, że nie... i gdzie szukać problemu.
Zamykanie jest już normalne... na raz.
Dzięki
Bankowo coś z kablami/stykami. Nie wiem jak dokładnie jest w Serenie ale zwykle w autach z centralnym jest tak że L i P przednie zamki z centralnego działają jako master a reszta slave tj. mastery mają dodatkowe kable sygnałowe, które informują centralkę o przekręceniu kluczyka w zamku, która dalej otwiera resztę zamków.
Jak styki zostały sprawdzone, to sprawdziłbym centralkę tj. czy daje sygnał na wyjściu do zamków.
