Jakie ustawienia zbieżnośći?
Gość quba
Witam chciałem spytać wie ktoś może jakie powinny być ustawienia zbieżności ile mm w primerze p11 97r? bo mam maszyne do ustawiania ale w jej książeczce nie ma tego modeli
Jak byłem ustawić bo grzebałem to mechanik powiedział że mam zbierzność i że jest +1 jak coś ci to pomoże :rolleyes:
W ramach rękopensaty jak masz taką pompę jak w załączniku to zerknij czy ci idzie zaznaczony przewód do przedniego prawego koła bo nie mogłem się doprosić na forum ok.
WEdlug poradnika obslugi i naprawy Haynesa zbieznosc kol przednich dla modeli fazy I i II (sedan i hachtback ) wynosi 0mm do 2mm (zero stopni do 12 minut) natomiast kombi 1mm do 3 mm (6minut do 17 minut).
Zbieznosc kol przednich dla modeli fazy III wg mnie takze kombi wynosi 0mm do 2mm.
Modele fazy I od czerwca 1990 do czewca 1993
Modele fazy II od czewca 1993 do pazdziernika 1996
Modele fazy III od pazdziernika 1996 do wrzesnia 1999r.
W manualu P11.144 (primera po lifcie ) podane jest ze zbieznosc minimun 0mm ,nominalnie 1mm ,maksymalnie 2mm.
ok dzięki a co do tej pompy abs to jak jutro będe robił zbierzność to lukne...
dokładnie tak ten przewodzik umnie idzie to przedniego prawego koła dzięki za pomoc i powodzonka
