duszens Opublikowano 14 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 Witam , od jakiegoś czasu (po zmianie klocków hamulcowych - przód , tył ) po uruchomieniu silika , wrzucam jedynke ruszam i słychać taki dźwięki z prawej strony z przodu jakby lekkie otarcie podwozia o wystającą rzecz . Dzieje się tak tylko po uruchomieniu silnika , na światłach podczas ruszania już tego dźwięku nie ma , nie wiecie co to może być ? Przed wymiana klocków tego nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 (edytowane) Witam , od jakiegoś czasu (po zmianie klocków hamulcowych - przód , tył ) po uruchomieniu silika , wrzucam jedynke ruszam i słychać taki dźwięki z prawej strony z przodu jakby lekkie otarcie podwozia o wystającą rzecz . Dzieje się tak tylko po uruchomieniu silnika , na światłach podczas ruszania już tego dźwięku nie ma , nie wiecie co to może być ? Przed wymiana klocków tego nie było Na 99% to klocek nie odbija w jarzmie do konca(nowy kocek a niedokładnie oczyszczone prowadzenia lub nierówności tarczy.)łatwo sprawdzić,przejechać się i pozwolić zatrzymać się autu bez hamowania!wyłączyć i ponownie włączyć silnik. po ponownym ruszeniu brak tego dżwięku to masz przyczynę. Edytowane 15 Maja 2011 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal KJ Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 (edytowane) u mnie też to występuje, dokladnie przy pierwszym ruszaniu po uruchomirniu silknika. Podobno ABS sie dostraja Auto ma 7k przebiegu dopiero Edytowane 15 Maja 2011 przez Michal KJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 u mnie też to występuje, dokladnie przy pierwszym ruszaniu po uruchomirniu silknika. Podobno ABS sie dostraja Auto ma 7k przebiegu dopiero Kolega pisze że po zmianie klocków,co rozumiem że wcześniej tego nie miał,więc co ma do tego ABS? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blixten Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Ja stawiam na klocki - właśnie jestem na przęglądzie po 40 tyś km z wymianą kompletu klocków przednich (zostały dwa milimetry) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duszens Opublikowano 16 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Dziękuje koledzy za odpowiedzi , na 99% klocki juz to trochę zanika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal KJ Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Kolega pisze że po zmianie klocków,co rozumiem że wcześniej tego nie miał,więc co ma do tego ABS? ja mam nowe auto, przebieg 7 kkm, nikt klocków nie zmieniał. W drugim QQ z podobnym przebiegiem jest identycznie, oba odbierane w grudniu 2010. W serwisie powiedzieli, że ABS. może kolega wcześniej nie zauważył? Ciekawi mnie ta sprawa bardzo Dzieje się tak tylko po uruchomieniu silnika , na światłach podczas ruszania już tego dźwięku nie ma dokładnie tak jak u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duszens Opublikowano 29 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 ABS raczej nie , auto ma 110 tys przejechane i dopiero po wymianie klocków tak sie zaczeło dziać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciechu11 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Witam. Też pojawia mi sie jakiś dziwny dzwięk po odpaleniu i ruszeniu, ale ja mam wrażenie że to sprzęgło. Żadnych klocków nie wymieniałem, wogóle nic jeszcze nie wymieniałwem. Podobny objaw miałem w Seacie po naprawie sprzęgła, tyle że tam słyszałem to przy każdym ruszeniu sprzęgła ale po regulacji objaw zniknął. Jako że pojawilo mi sie to dobiero jakies 3 tygodnie temu narazie obserwuję i namierzam co to może być. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
castoro Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Witam. Też pojawia mi sie jakiś dziwny dzwięk po odpaleniu i ruszeniu, ale ja mam wrażenie że to sprzęgło. Żadnych klocków nie wymieniałem, wogóle nic jeszcze nie wymieniałwem. Podobny objaw miałem w Seacie po naprawie sprzęgła, tyle że tam słyszałem to przy każdym ruszeniu sprzęgła ale po regulacji objaw zniknął. Jako że pojawilo mi sie to dobiero jakies 3 tygodnie temu narazie obserwuję i namierzam co to może być. Pozdrawiam Panowie, myślę że mamy to wszyscy, może nie wszyscy się do tego przyznają - ja też tak mam-to stukanie, jak gdyby się jechało na dziurawej oponie, zawsze pojawia się po odpaleniu silnika i po przejechaniu kilkunastu metrów znika dopóki nie wyłaczę silnika to przy następnym ruszaniu też już tego nie ma, jeśli zgasimy silnik i po jakimś czasie znowu odpalimy to napewno stukanie się pojawi. Też skłaniałbym się ku temu iż jest to ABS i ESP który się uaktywnia czy też ich sensory. Czytałem na innych forach -też mają to samo. Na początku tematu nieśmiało się zgłaszali, następnie jak temat się rozwinął , to okazało się że mają to samo prawie wszyscy. Ale nie jestem do końca przekonany , bo dlaczego w innych samochodach nie występowało to stukanie? No ale, cóż w Servisie napewno powiedzą że te typy tak mają. Pozdr...castoro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
taaatooo Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 też to mam - przy ok 2.000 rpm (2.0 dCi), jednorazowy dźwięk gdzieś na forum czytałem, że to diagnostyka / test ABS'u, czy jakoś tak ... :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 (edytowane) Tak, to normalna sytuacja. U mnie w Note jest tak samo. Po ruszeniu słuchać delikatne, ciche stuknięcie. Zjawisko jest opisane w instrukcji obsługi do Note. Tak jak pisali przedmówcy jest to związane z ABS. ABS uaktywnia się po przekroczeniu pewnej prędkości. Stuknięcie jest wynikiem uaktywnienienia układu w połączeniu z jego diagnostyką i "kalibracją". Edytowane 1 Czerwca 2011 przez ranger Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujek abdi Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Takie ciche "bum-bum-bum-bum" po odpaleniu silnika i przejechaniu kilkunastu metrów to na 100% inicjalizacja/test ABS, Upewniałem się nawet ostatnio w serwisie przy okazji przeglądu, ale przecież wyraźnie jest to też opisane w instrukcji! RTFM, panowie, RTFM... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaad Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Ja mam tak samo, QQ po FL, 11 tys przejechane od grudnia 2010. Jak pierwszy raz w danym dniu ruszam to takie stuknięcie metaliczne gdzieś pod samochodem słychać, potem już nic. Mam nadzieję ze to fizjologia a nie patologia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
