Wymiana Klocków Hamlucowych
Gość kubusiek007
Gość kubusiek007
Witam mam pytanie co do wymiany klocków w navarze z rocznika 2007 czy po wymianie klocków nie będę miał problemów z komputerem pokładowym ?
Czyli czy do wymiany klocków nie potrzebuje podłączać pod komputer komputera nissana ?
pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedz
Gość kubusiek007
dziekuje za szybka odpowiedz
ps mam jeszcze pytanie czy odpowietrzanie tez jest identyczne jak w starszych autach czyli od kola najdalej od pompy ?
pozdrawiam :]
Edytowane przez kubusiek
  • 6 miesięcy temu...
no właśnie .hmmm po wymianie wężyka z przodu bo pękł i płyn się ulotnił ,mam problem z odpowietrzeniem .płyn płynie lecz hamulec do spodu idzie i nie hamuje auta. proszę o pomoc jak jest z pompą na pewno zassało powietrza bo depnołem kilka razy na hebel aby się ratować .co mam robić i wjakiej kolejności .pozdrawiam
Dobrze będzie też autko na zapłonie trzymać podczas odpowietrzania lub wymiany płynu hamulcowego. Dlaczego? system abs wtedy dokonuje autokalibracji o zaworki w modulatorze abs'u pozostają otwarte.
