wymiana radia a system nats...
Gość jarekdud
Gość jarekdud
Koledzy. Mam już wszystko kupione...ramka, kable itp i kupuje radio...ale powiedzcie, czy bez problemowo wymienię radio fabryczne na nowe...i jak to będzie z systemem NATS...
Mam też inne pytanie...
Złamał mi się kluczyk z pilotem...mam zapasowy...czy stary złamany muszę wozić w aucie czy ten zapasowy ma wszystko imo, nats itp...
Czy mogę kupić kluczyk z pilotem i dorobić go...czy też udać się do autoryzowanego salonu...wiecie jaki koszt nowego kluczyka...
  • 8 miesięcy temu...
Sposób na tani kluczyk - ebay allegro i samo kodowanie w nissanie. Co do radia to klops, musi zostać rozkodowane ale fachowca nie znam, może pomożecie?
Nie rozumię tego.... "czy bez problemowo wymienię radio fabryczne na nowe..." - co mam rozumieć przez słowo "nowe"? Czy takie samo fabryczne, czy całkowicie inne radio? Jeśli inne, to się nie da.
Co do kluczyka, to tak jak pisal kolega wyżej. Na Allegro kupisz taki sam kluczyk, dorabiasz grot a środek przekładasz do nowego.
jakbyś czytał dokładniej to wiedziałbyś że chodzi o nowe czyli nie fabryczne , no bo po co ramka do fabrycznego :rolleyes2:
a czemu się nie da , nie strasz chłopaka :ph34r:
W sprawie kluczyka - to akurat jest bardzo proste i kosztuje z kluczykiem i grotem i nowym transponderem od 350 do 400 PLN. Mogę zaproponować 2 opcje ?
W serwisie też prosto możesz zapłacić około 780 -890 (540 kluczyk (pilot,transponder, grot) , dorobienie u ich "zaprzyjaźnionego ślusarza 90-120 PLN oraz już skromne kodowanie tylko 180 PLN) . Ale się ucieszą jak tak zrobisz!
norbi - jakbyś trochę pomyślał, to przypomniało by Ci się, że są Tinki z wyświetlaczem i bez, więc i elektroniki są różne, a na siłę to ramki można wsadzić wszędzie.
Na prawdomówność ten link http://allegro.pl/kluczyk-nissan-almera-primera-micra-tino-x-trail-i2077066389.html - następnie na allegro kupujesz transponder (zgodny z tym co masz w kluczyku i prosisz sprzedawcę o prekodowanie pod model oraz grot w celu docięcia u ślusarza. Następnie przekładasz do zakupionego kluczyka dorobiony grot oraz prekodowany transponder - w przypadku Tino 2004 jest to ID 46 PCF 7936 AS Phillips Vackho 02 Dn03120
możesz pisać jaśniej ?? z wyświetlaczem lub bez :| , rozumiem że chodzi Ci o model do 2003 i od 2003 roku.
Wiem do czego zmierzasz, ale nawet w 2003r. wychodziły modele z różnymi wyświetlaczami.
A na forum były już osoby, co zintegrowane radio z dużym wyświetlaczem-ekranem, CD, klimatronikiem, chcieli przerobić - sorki, chcieli wymienić na całkiem inne radio. Ot, taka ciekawostka.
Edytowane przez mirekg9
A jak mam taki kluczyk, to tak samo? http://allegro.pl/kl...2089987753.html
Z twoim kluczykiem o tyle jest kłopot, że musisz zobaczyć wewnątrz jakiego typu masz transponder z tego co ja kojarzę były dwa typy - trzeba zamówić właściwy - reszta identico.
to się nie zrozumieliśmy, mi chodziło o modele bez wyświetlacza czyli de facto te do 2003 roku i tam nie widzę problemu do wymiany na radio ze sklepu . a w modelach po 2003 to jakos nie widzę sensu wymiany .
pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
  • 2 lata później...
A propos radia. Czy jest możliwość podpięcia radia nie fabrycznego, dokładnie Clarion CZ202E pod sterowanie z kierownicy?
PS. Skoro już piszę to zapytam przy okazji. Czy ktoś montował w swojej Tince światła do jazdy dziennej w miejscu halogenów? Ja u siebie halogenów nie mam, tylko zaślepki i zastanawiam się czy by tamtego miejsca nie wykorzystać.
Edytowane przez Satanis
Po 1 witam na forum kolegę o jakże przyjaznym nicku \m/;
Po 2 z tego co wiem to sterowanie na kierownicy jest dość kłopotliwe do przepięcia - głównie dlatego planuje naprawić swoje CD, zamiast zmieniać radio;
Po 3 mam nadzieję, że zamierzasz założyć homologowane światła dzienne, bo moda na 3 malutkie LEDy jest wybitnie irytująca...
