Nie odpala po wymianie akumulatora
Gość pio_ta
Wczoraj rano zapomniałem wyłączyć światła w Primerce P11 i wychechłało :) mi akumulator a że autko stało na parkingu musiałem wyjąć akumulator i przewieść go do kumpla żeby się podładował, ładowanie trwało 12 godzin, dzisiaj rano podłączyłem akumulator i ZONK rozrusznik kręci jak się należy a autko nie odpala, w czym jest problem? pomóżcie proszę.
ja bym obstawiał immo. masz jakiś alarm czy inne zabezpieczenie inne niż fabryczne?
A spróbuj pilotem zamknąć i otworzyć kilka razy .Może coś sie podziało własnie z centralka i ten alarm cos nie hallo skoro sie rozładował aku.
Bo pompka na filtrze paliwa pewnie jest twarda jak wczesniej odpalałeś. Ale też możesz sprawdzić.
immobilizer jest
ale fabryka czy dodatkowy ?
udało się rozwiązać problem, otwierałem i zamykałem pilotem drzwi samochodu ale to nic nie dało zadzwoniłem do kolegi mechaniora który zaproponował mi abym zrobił to samo ale z wnętrza auta i o dziwo pomogło.
No to oby koedzy próbowali w podobny sposób jak coś sie z aku stanie i bedzie podobny problem :whistle:
No ja miałem z tym naszym NATS taki przypadek że jezdziłem i na parkingu zgasiłem auto i otworzyłem auto będąc w środku i zamknąłem na jeden zamek i nie chciał odpalić.Ale Otworzyłem dzrwi zamknąłem normalnie i własnie pilotem w środku zmknąłem i otworzyłem chyba dwa razy albo raz tak zrobiłem i odpalił normalnie.
A zapomniałem powiedzieć o tym .To coś w tym musi być :shifty:
