Coś szumi ... Note 1.5 diesel
Albert_W
Witam!
Jestem świeżym posiadaczem "notka" 1.5 diesel Acienta. Zauważyłem, że podczas jazdy coś ciągle w samochodzie lekko szumi. Szum zanika, gdy naciskam pedał hamulcowy i pojawia się znowu, gdy zdejmuję z niego nogę. Nie wiem, czy ten typ tak ma, czy raczej zaczyna dziać się coś złego (np. z hamulcami)? Nie zapala się żadna kontrolka. Z góry dziękuję za pomoc.
sprawdż hamulce, a dokładnie przeczyść je i przy okazji niech mechanik sprawdzi czy odbija zacisk. U mnie nie odbił (króko po wizycie w ASOi i ich kontroli!!) i skończyło sie przytarciem i lawetą
Przede wszystkim po jeździe zobacz, czy koło lub koła nie są rozgrzane bardziej niż zwykle. Jeżeli zacisk dobrze nie odbija i klocek obciera o tarczę podczas jazdy, nie ma siły - koło będzie się nagrzewać bardziej.
Dzięki za szybką reakcję/odpowiedzi. Muszę doprecyzować mój post, gdyż nie wiem czy to jest ważne. Ten "szum/syczenie" również słychać zaraz po odpaleniu silnika, choć jest dużo słabiej słyszalny. Najlepiej słychać go np. gdy stoi się na światłach podczas jazdy ... .
No to raczej nic przy tarczach/klockach/zacisku. Wygląda to na coś ze wspomaganiem podciśnieniowym układu hamulcowego. Spróbuj odpalić autko, otworzyć maskę i osłuchać okolice serwa. Może gdzieś wąż podciśnieniowy się obluzował.
