Ładowanie - chyba problem
robertz68
Mam prośbę do forumowiczów. Czy moglibyście sprawdzić napięcie ładowania akumulatora po przejechaniu jakiejś trasy (a najlepiej po włączeniu menu serwisowego na Nissan Connect w czasie jazdy).
Przez przypadek wykryłem że zaraz po odpaleniu samochodu mam jak najbardziej prawidłowe napięcie ładowania (14,3 V) ale po przejechaniu kilkukilometrowego odcinka napięcie spada do 12,4-13.1 V i takie się utrzymuje przez cały czas jazdy. Samochód nie ma żadnych problemów z odpalaniem lub brakiem zasilania a jednak napięcie jest niskie.
Umówiłem się już do serwisu na wizytę ale przyszło mi do głowy przyglądając się instalacji że alternator jest połączony z komputerem i być może poziom ładowania jest regulowany w zależności od rozładowania akumulatora (byłoby to nawet logiczne - po co ładować naładowany akumulator?).
Robert
Jak masz na minusowej klemie zalany taki plastik i podpiętą do niego kostke to masz system ze zmiennym ładowaniem czyli nie bedzie stałego ładawania (13.9 - 14.4) tylko ładowanie będzie zależało od stopnia naładowania akumulatora.
Dzięki za odpowiedź, mam właśnie taką kostkę. Uspokoiłeś mnie ale nasuwa mi się pytanie: czy gdzieś jest po odpaleniu silnika napięcie ładowania prawidłowe bo mam problem ze światłami dziennymi, w czasie jazdy wyłączają mi się czasami żeby po chwili się włączyć?.
Robert
QQ nie ma świateł do jazdy dziennej. Jeżeli piszesz o światłach mijania, to pewnie jeździsz ze światłami ustawionymi na tryb "auto".
mam zamontowane światła do jazdy dziennej Philips Daylight 4 i ich sterownik działa na zasadzie wykrywania wzrostu napięcia w układzie (jak chyba wszystkie). Aktualnie gdy napięcie na akumulatorze spada ze względu na całkowite naładowanie akumulatora to i światła dzienne na chwilę gasną. Po parunastu sekundach alternator ponownie podładowuje akumulator i światełka się zaświecają.
Z tego właśnie powodu poszukuje sposobu na uzyskanie wyższego napięcia (około 14V) w trakcie gdy silnik jest uruchomiony. Mam nadzieję że takowe jest na alternatorze ale akurat dzisiaj ciągle mam ładowanie akumulatora. Chyba muszę się przejechać paręnaście kilometrów żeby podładował mi się porządnie akumulator.
Napisano 16 lipiec 2010, 21:49
Użytkownik Synkro dnia 16 lipiec 2010, 21:24 napisał
Wg mnie i przepisów światła dzienne mają się świecić ZAWSZE po włączeniu zapłonu a więc i w pozycji off i w pozycji auto.
Moje światła zamontowane przez serwis palą się zarówno w pozycji off i auto po załączeniu zapłonu.Miałem ostatnio trochę problemów z modułem sterowania który reklamowałem /objawiało się to tym że przy dużych obrotach gasły światła led/.Po wymianie jest ok.Przed naprawą miałem podłączony + i - modułu bezpośrednio do akumulatora.Po wymianie i próbach modułu + został zdjęty z klemy + akumulatora i założony dalej w instalacje /chyba za bezpiecznik znajdujący się na kablu odchodzącym z akumulatora/ - natomiast powędrował z zacisku - akumulatora na masę samochodu.
Po naprawie wpatruję się w karoserie poprzedzających mnie pojazdów i widzę jak teraz bez problemów palą się światła do jazdy dziennej.
  • Upvote 1
a masz kolego ujemny przewód akumulatora podłączony przez taką jakby kostkę do której od spodu wchodzi wtyczka z przewodami?
to ja już się nie odzywam w tym temacie tzn. czytam i czekam na jeszcze jakieś uwagi co do podłączenia i co to może być bo ja ten problem ruszyłem w temacie światel dziennych led, ale powiem tyle ze mnie to wku... szczegolnie jak jechalem autostradą i mialem dodge ram przed sobą i na czyściutkiej klapie widziałem jak to gaśnie i sie zaświeca to mnie skręcało
Jeśli do mnie było to pytanie -sprawdzę jutro i dam znać na priv.
Nie chcę zaśmiecać innego tematu światłami dziennymi które mają swoje miejsce.
  • 8 miesięcy temu...
Przeglądałem ten wątek i mam pytanie, Chciałem sobie podładować akumulator ładowarką, pytanie czy w ogóle można odłączyć akumulator czy nie spowoduje to jakiegoś "rozkodowania" komputera lub pojawienia się błędów ?
