Problem z automatem
Gość klaudia19
Gość klaudia19
Witam, pisze, ponieważ niepokoi mnie pewien fakt w moim QQ. A mianowice około tygodnia temu odebrałam nowego QQ z salonu ( automat, 4X4, wersja Tekna itd.) i zauważyłam podczas jego użytkowania że samochód będąc na biegu D podczas ruszania pod górę cofa się to tyłu. Bardzo zdziwił mnie ten fakt, ponieważ jeżdżę też innymi automatami i coś takiego mi się nigdy nie zdarzyło i nie zdarza. Jestem ciekawa czy inni użytkownicy QQ z automatem też to zaobserwowali? i czy jest to jakaś usterka w skrzyni biegów? Będę wdzięczna za odpowiedź :-)
Zależy od skrzyni. Niektóre DSG np. nie pełzają, a bez automatycznego hamulca ręcznego mogą zjechać do tyłu.
Nie wiem jaka skrzynia jest w QQ. Najlepiej przeczytać w instrukcji pojazdu, powinno być ostrzeżenie jeśli ta skrzynia tak się zachowuje.
Gość klaudia19
Czy aby nie przy cofaniu to tyłu a nie przodu? Z doświadczenia wiem, że po przełączeniu na P to jest oczywiste że samochód cofa sie do tyłu, ale na D( podczas wyjeżdżania z mojego domu pod górkę) nie jest chyba normalne. Dzwoniłam dziś do serwisu i jutro mają dąć mi odpowiedz czy jest to jakaś usterka czy taki urok samochodu :-)
u mojej żony w mikrze, jak jest duuuży podjazd i jest na D, a samochód stanie, to po ściągnięciu nogi z hamulca, jeśli nie wciśnie się gazu, auto samo stacza się, ale jak tylko dotknie się pedał gazu to od razu jedzie pod górkę. Na mniejszych wzniesieniach oczywiście po ściągnięciu nogi z hamulca od razu jedzie do przodu.
Na P auto ma stać w miejscu (dopuszczalne jest zjechanie do przodu/tyłu o max kilka cm). Jeśli na P auto zjeżdża więcej to ma uszkodzoną blokadę - naprawa skrzyni.
Starsze automaty z przekładnią hydrokinetyczną generalnie nie zjeżdżają do tyłu na D. Może się to tylko zdarzyć przy naprawdę stromym podjeździe i jest dopuszczalne. Nowsze automaty mogą inaczej się zachowywać, najlepiej spytać w serwisie, albo innych użytkowników tego modelu.
auto masz na gwarancji wiec jesli stwierdzono wade (jak w pozniejszym poscie napisalas) to serwis naprawi. to czy automat pojedzie kilka cm do tylu lub przodu to zalezy od stopnia nachylenia i nie jest usterka. ciezej jest tez przestawic dzwignie z Park na Drive przy wiekszych nachyleniach (chociazby 40°). powodzenia w serwisie
Gość klaudia19
Mój QQ w końcu naprawiony i odebrany z serwisu, na szczęście była to drobna usterka i wszystko skończyło się dobrze : -) przy okazji dokręcili mi jeszcze maskę bo stukała podczas jazdy :-)
  • 4 tygodnie później...
Gość konradek2
Wita!
Mam pytanie, ja także mam QQ z automatem i bywa że auto będąc na biegu D stojąc na wzniesieniu stacza się. Zależy to także od poziomu wzniesienia. Zazwyczaj na małych wzniesienicha po zwolnieniu hamulca sam powoli jedzie do przodu. Przy podjazdach typu wyjazd z garażu podziemnego często pojawia się problem i auto zaszyna się staczać, wówczas wciskam hamulec i po puszczeniu hamulca albo lekk się jeszcze stoczy lub stoi w miejscu - oczywiście mowiąc hamulec mam na myśli pedał hamulca (nie ręczny). Będę wdzięczny jeśli odpowiesz czy chodzi o ten sam problem.
Edytowane przez kornradek2
Gość hornet2007
Wita!
Witam, kornradek2, jak możesz napisz jak i czy problem ze skrzynią został rozwiązany przez serwis. Mam skrzynię CVT, na małych wzniesieniach, po puszczeniu hamulca samochód ciągnie do przodu, natomiast na większych, cofa się około 10 cm.
  • 1 rok później...
Gość kolekcjoner1976
Niestety po konsultacjach z serwisem spełnił się czarny scenariusz, jak się dowiedziałam jest to wada w skrzyni biegów i musze jutro oddać samochód do naprawy:-(
Witam serdecznie mam taki sam problem ze skrzynią automat jak byś była tak miła i podałą mi bliższe szczegóły naprawy i tego błędu to będę wdzięczny mój mail kolekcjoner76@gmail.com
Pozdrawiam serdecznie
myślę, że jak koleżanka się zjawi to odpisze na forum, bo po to jest by także inni z QQ z podobną wadą skorzystali :)
  • Upvote 1
Może Koleżanka "zagląda" na forum w potrzebie :)
Rozsądniej byłoby nawiązać "łączność" komunikatorem ... zapewne Pani lidia 19 pocztę otwiera codziennie !
  • 3 miesiące temu...
witam. czy ktos z zainteresowanych tym tematem rozwinal ta sprawe w serwisie bo dzis zauwazylem ze podczas ruszania pod gorke jak puszczam hamulec to tez sie stacza delikatnie.
