Gość marcinbergen Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 (edytowane) Hej. Czy ktos z was mial w planie..lub ma:) wymiane zegarow (licznika) z modelu po liiftingu do modelu z przed liftingiem?? czy jest w ogole taka mozliwosc?? Edytowane 15 Czerwca 2011 przez marcinbergen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waszka Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 (edytowane) Hej. Czy ktos z was mial w planie..lub ma:) wymiane zegarow (licznika) z modelu po liiftingu do modelu z przed liftingiem?? czy jest w ogole taka mozliwosc?? Przepraszam , ale jaka idea Ci przyświeca z tą wymiana nowe na stare. Chyba że o czymś nie wiem. Edytowane 15 Czerwca 2011 przez waszka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synkro Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Hej. Czy ktos z was mial w planie..lub ma:) wymiane zegarow (licznika) z modelu po liiftingu do modelu z przed liftingiem?? czy jest w ogole taka mozliwosc?? Tak, pytałem o to w servisie. Powiedzieli, że nie wiedzą czy się da ale przypuszczają, że nowy komputer pokładowy w najlepszym razie nie będzie miał wszystkich funkcji. Ja myślę, że taka przekładka może nie być możliwa. Np. w nowych zegarach informacje o zapięciu pasów wyświetlane są na ekranie komputera, przed liftem stosowne kontrolki znajdowały się pod radiem. Czyli prawdopodobnie to by nie działało. Jeśli gdzieś pojawi się servisówka do nowego modelu to będziemy mogli przynajmniej sprawdzić czy wtyczki do zegarów są takie same. Na razie trudno to ustalić. Widziałem kiedyś na allegro zegary z nowego modelu za 200 zł. Kuszące Przepraszam , ale jaka idea Ci przyświeca z tą wymiana nowe na stare. Chyba że o czymś nie wiem. Prawdopodobnie znacznie lepszy komputer pokładowy z wizualizacją chwilowego spalania. Ogólnie estetyka nowych zegarów jest o niebo lepsza niż tych przedliftingowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinbergen Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 (edytowane) Przepraszam , ale jaka idea Ci przyświeca z tą wymiana nowe na stare. Chyba że o czymś nie wiem. dokladnie tak jak napisal kolega powyzej:) estetyka...wiecej funkcji....itp itd:) poprostu podobaja mi sie:) Przepraszam , ale jaka idea Ci przyświeca z tą wymiana nowe na stare. Chyba że o czymś nie wiem. pozatym chyba zle zrozumiales moje pytanie:) nie nowe na stare:) a stare na nowe chce wymienic:) Edytowane 15 Czerwca 2011 przez marcinbergen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinbergen Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 do wywalenia ze niby co? pisz konkretnie o co Ci biega bo mam klopoty ze zrozumieniem do wywalenia ze niby co? pisz konkretnie o co Ci biega bo mam klopoty ze zrozumieniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waszka Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 pozatym chyba zle zrozumiales moje pytanie:) nie nowe na stare:) a stare na nowe chce wymienic:) Rzeczywiście chyba żle zrozumiałem - sorry .W tą strone jest to logiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość +2qq_komar Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2011 (edytowane) ... wymiane zegarow (licznika) z modelu po liiftingu do modelu z przed liftingiem??... JA tam się nie chcę czepiać ale logika tego zdania wskazuje na zamianę z zegarów nowych na stare.. Z tych po ... na te przed.. .. a może jestem aż nadto logiczny Edytowane 6 Sierpnia 2011 przez +2qq_komar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasjer Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Ogólnie estetyka nowych zegarów jest o niebo lepsza niż tych przedliftingowych. Z tym się zgadzam. W innym poście piszę o wymianie zegarów ale z powodu nieświecenia jednej z diod. Zapytałem o możliwość wymiany na nową wersję (niby drobiazg ale w starej wersji nie podoba mi się kolor komputerka - zegary białe a ten pomarańczowy - bez sensu). Padła odpowiedź - niemożliwe. Myślę, że to jest również technicznie niemożliwe. Np. wskaźniki poziomu paliwa i temperatury silnika są w innych miejscach i na innych zasadach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synkro Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Z tym się zgadzam. W innym poście piszę o wymianie zegarów ale z powodu nieświecenia jednej z diod. Zapytałem o możliwość wymiany na nową wersję (niby drobiazg ale w starej wersji nie podoba mi się kolor komputerka - zegary białe a ten pomarańczowy - bez sensu). Padła odpowiedź - niemożliwe. Myślę, że to jest również technicznie niemożliwe. Np. wskaźniki poziomu paliwa i temperatury silnika są w innych miejscach i na innych zasadach. To akurat nie kłopot bo wszystko sterowane jest elektronicznie - nie ma różnicy czy sygnał powoduje przemieszczenie się wskazówki w górę czy zaświecenie się kolejnego kwadracika. Problemy główne są trzy: 1. Nikt nie wie, czy wtyczka jest taka sama jak w starych zegarach. 2. Prawdopodobnie jest jakaś zmiana w oprogramowaniu skoro nowy komputer pokazuje chwilowe spalanie. 3. Muszą być dodatkowe kable/przesył dodatkowych sygnałów skoro otwarcie konkretnych drzwi czy zapięcie konkretnych pasów jest sygnalizowane na nowym komputerze. Co do estetyki to muszę powiedzieć jedno - w pierwszej wersji QQ przynajmniej wszystko było spójne (wyświetlacz komputera, wyświetlacz radia, przyciski, wyświetlacz klimatyzacji - wszystko bursztynowe i w jednym stylu). W każdym kolejnym roku modelowym coś przestawało grać w koncepcji - najpierw komputer zyskał czarne tło i bursztynową czcionkę, potem po liftingu zmieniono komputer który teraz jest ładny i świeci na biało, przy czym pozostawiono bursztynowe podświetlenie przycisków i klimatyzacji. Potem zmieniono radio, które już nie jest podświetlane tak dobrze i ładnie jak pierwsze. Wreszcie ostatnio zmieniono podświetlenie klimy - teraz jest to bursztynowa czcionka na czarnym tle. Niemniej, jeśli tylko zmiana byłaby możliwa, już jechałbym do servisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Strrong Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 Witam ponownie, po zatankowaniu do pełna zauważyłem, że nie wyświetlają się wszystkie kropki od poziomu paliwa. Czy muszę wymieniać cały panel z zegarami, czy jest jakaś inna możliwość naprawy bez wymiany zegarów? Pozdrawiam w załączeniu foto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punharq Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 Hej. Czy ktos z was mial w planie..lub ma:) wymiane zegarow (licznika) z modelu po liiftingu do modelu z przed liftingiem?? czy jest w ogole taka mozliwosc?? Witam Mam w planie wymiane bo zegary zakupiłem za przeróbke zabieram sie przed swietami dopiero To akurat nie kłopot bo wszystko sterowane jest elektronicznie - nie ma różnicy czy sygnał powoduje przemieszczenie się wskazówki w górę czy zaświecenie się kolejnego kwadracika. Problemy główne są trzy: 1. Nikt nie wie, czy wtyczka jest taka sama jak w starych zegarach. 2. Prawdopodobnie jest jakaś zmiana w oprogramowaniu skoro nowy komputer pokazuje chwilowe spalanie. 3. Muszą być dodatkowe kable/przesył dodatkowych sygnałów skoro otwarcie konkretnych drzwi czy zapięcie konkretnych pasów jest sygnalizowane na nowym komputerze. Co do estetyki to muszę powiedzieć jedno - w pierwszej wersji QQ przynajmniej wszystko było spójne (wyświetlacz komputera, wyświetlacz radia, przyciski, wyświetlacz klimatyzacji - wszystko bursztynowe i w jednym stylu). W każdym kolejnym roku modelowym coś przestawało grać w koncepcji - najpierw komputer zyskał czarne tło i bursztynową czcionkę, potem po liftingu zmieniono komputer który teraz jest ładny i świeci na biało, przy czym pozostawiono bursztynowe podświetlenie przycisków i klimatyzacji. Potem zmieniono radio, które już nie jest podświetlane tak dobrze i ładnie jak pierwsze. Wreszcie ostatnio zmieniono podświetlenie klimy - teraz jest to bursztynowa czcionka na czarnym tle. Niemniej, jeśli tylko zmiana byłaby możliwa, już jechałbym do servisu Witam wtyczka nie jest taka sama mogę wstawic foto ale jak ktos chce to zrobi Przepraszam , ale jaka idea Ci przyświeca z tą wymiana nowe na stare. Chyba że o czymś nie wiem. Hej. Czy ktos z was mial w planie..lub ma:) wymiane zegarow (licznika) z modelu po liiftingu do modelu z przed liftingiem?? czy jest w ogole taka mozliwosc?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel82 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 Witam jestem nowy na forum odswierze temat . udalo sie komus przerobic zegary z modelu po lifcie do modelu przed liftem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smitek Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 Witam jestem nowy na forum odswierze temat . udalo sie komus przerobic zegary z modelu po lifcie do modelu przed liftem ? A o czy tu jest mowa ?(cały temat ) jest temu poświęcony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel82 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 spoko tylko prosze o info czy komus sie udalo to zrobic bo mnie tez strasznie wkurza ten pomaranczowy wyswietlacz , mam zegary od modelu po lifcie ale zlacze jest inne i niemam pojecia jak to przerobic moze ma ktos jakis schemat podlaczenia zestawu wskaznikow z modelu przed i po lifcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Musiałbyś mieć rozpiskę pinów w obu kostkach i chyba trzeba by było ciąć ścieżki na płytce tak jak to się odbywa w innych autach . Tak czy inaczej elektronik jest potrzebny no chyba że czujesz się sam na siłach i z miernikiem i +12V kabel po kabelku opisywać który od czego . Najszybciej tego typu wskazówek spodziewałbym się na forach w Rosji . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel82 Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 Narazie przelutowalem diody z pomaranczowych na biale ale itak bede probowal przerobic instalacje jak tylko kupie gdzies zlacze do nowego licznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 No niestety przeszukałem dwa popularne rosyjsko języczne fora użytkowników Qq i słowem nie ma tam wzmianki o chęci wymiany zegarów z przed FL na po FL J10 . Jesteś niestety skazany na samotną walkę bez wskazówek . Jak już się podejmiesz tego dzieła , to udokumentuj je FOTO i opisz tutorial dla potomnych , bo pewnie kilku kolegów podążyłoby Twoim śladem ,jak się powiedzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel82 Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 napewno napisze tutaj ale narazie mam problem z dokupieniem zlacza bo albo maja same liczniki albo cala wiazke za kupe kasy no i jeszcze kwestia shematu ale to moze jakos ogarne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzimii8 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 W dniu 21.06.2012 o 15:49, Gość Strrong napisał: Witam ponownie, po zatankowaniu do pełna zauważyłem, że nie wyświetlają się wszystkie kropki od poziomu paliwa. Czy muszę wymieniać cały panel z zegarami, czy jest jakaś inna możliwość naprawy bez wymiany zegarów? Pozdrawiam w załączeniu foto podpinam sie pod tematem. U mnie nie wyświetla sie godzina, spalanie nie ma także kratek które wskazuja ze zatankowałem do pełna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
