SPRZĘGŁO terrano II
fotokora
witam.
mam taki problem
1. na odpalonym silniku na luzie słychać stukanie okolice skrzyni jak wciskam pedał sprzęgła stukanie ustaje. Co może być przyczyną?
2. druga sprawa to awaria typu: tyran zgaszony biegi wchodzą , odpalam silnik nie czuje sprzęgła i biegi nie wchodzą jak wbije bieg na zgaszonym i odpale na biegu to rusze i z ciężkim oporem juz jade zmieniam biegi.
czy oba przypadki można powiązać
Kolego nie chciałbym Cię straszyć, ale........ możliwe, że ci sie skrzynia biegów sypie :/ mi zaczęło się od szumów, później zaczęła mi 4-ka haczyć, a później to już w trakcie jazdy huki, piski, trzaski, jęki! i okazało się że i sprzęgło do wymiany było i skrzynia też poszła więc lepiej skocz do mechanika i sprawdź co się święci
jest bardzo wiele mozliwosci musisz odkrecic skrzynie biegow od silnika i zobaczyc co sie dzieje bo tak to mozemy tylko gdybac . ostatnio robilm eskorta z takimi samymi objawami i okazalo sie ze lozysko oporowe nie bylo zasprzeglone bo mocowanie peklo. napisz jak naprawiasz co bylo :shifty:
Edytowane przez ceniakenzo
kolego wyciągałeś kiedyś sprzęgło w terranie? da się to zrobić odsuwając skrzynie od silnika czy trzeba całkowicie wyciągać skrzynie?
:rolleyes: no i tyran naprawiony
było tak: łożysko oporowe posypało się , tarcza w części metalowej przetarta i wyleciały sprężynki a na dokładke obudowa pedału sprzęgła pękła
Wszystko już zrobione śmiga ładnie ale pedał jakoś mały ma skok wysprzęgladobrze jest odpowietrzony.
a powiedz mi, dalo rade odsunac skrzynie czy musiales sciagac?? :rolleyes: a do spregielka musisz sie przyzwyczaic ;]
skrzynie wyciągaliśmy ale na siłe da się wysunąć jest trochę odkęcania.
Muszę coś pokombinować z tym pedałem bo skok jest mały ale pedał po puszczeniu nie wraca do końca coś z nim nie tak
Witam,kolego wiem ze najprostszy sposob to przyzwyczaic sie,ale podpowiem ci tak;-) wjedz na kanal, sun palcem po lewej belce rany az pod zbiornik,tam zobaczysz cos co cie uszczesliwi;-p a mianowicie odpowietrznik;-) jesli pomoglem pociesze sie plusem. Pozdrowionka z Gdyni.Wojtek
Edytowane przez fizolow
