demontaż rozrusznika w Terrano I 3,0v6
lemmy69
kladniesz sie pod auto odkrecasz kable i 3 srubki wyciagasz i wymieniasz :) znajduje sie on na lonczeniu skrzyni biegow z silnikiem, kreci on kolem zamachowym , :) znajdziesz napewno :rolleyes:
aż takim laikiem nie jestem, tyle że tu nie ma gdzie ręki włożyć,myślałem żeby zdjąć koło...
A na pewno musisz demontować rozrusznik ?
W moim prypadku, pomimo objawów rozrusznikowych, winna była kostka stacyjki.
W efekcie jestem posiadaczem 2-ch rozruszników w doskonałym stanie. :rolleyes2:
po przekręceniu kluczyka słychać tylko kliknięcie, za którymś tam razem rozrusznik kręci i zapala, o ile kiedyś działo się to sporadycznie to teraz właściwie za każdym razem; szykuje mi się dalsza wyprawa i muszę to zrobić; byłem u elektryka, tyle że jak zaczął wymieniać co będzie musiał odkręcić żeby go wyjąć (belka, przegub), a mówił to bez wielkiego przekonania to już wolę sam go zdemontować:fachowcem jest dobrym, ale w tym przypadku... .facet przynajmniej jest szczery, z drugiej strony patrząc:naprawa ok. 120 zł, wyjęcie i włożenie też 120, a co później?jazda z duszą na ramieniu czy mi silnik nie wypadnie?czy ktoś sam w warunkach, powiedzmy, garażowych wyjmował rozrusznik i czy ewentualnie mógłby się swoimi doświadczeniami podzielić?
U mnie było dokładnie tak samo.
Sprawdź, czy częstotliwość "załapania" (bądź nie) jest zależna od tego, jak energicznie przekręcasz kluczyk w stacyjce. Mój rozrusznik wymieniono w ASO, przy okazji przeglądu, praktycznie bez doliczania dodatkowych kosztów robocizny, więc chyba nie może to być zbyt pracochłonna robota. I tak, jak mówiłem poprzednio: okazało się, że niepotrzebnie.
P.S.
Drugi rozrusznik kosztował mnie 300 PLN, a tzw. kostka stacyjki kosztowała mnie coś koło 50 PLN (identyczna, jak w innych Nissanach), a wymiana w warsztacie specjalistycznym też coś koło tego.
Pozdrawiam - zbylan
Dzisiaj miałem to samo. Też zapłon a tu tylko kliknięcie. Wyciągnąłem rozrusznik. Ułatwia to odkręcenie koła. Bynajmniej tak jest 2,7TD. Rozkręciłem, przeczyściłem i zamontowałem. Dalej to samo. Wziąłem kupla i cały czas trzymał kluczyk zapłon. Ruszałem w tym czasie rozrusznikiem i się okazało, że nie łapał masy. Cała akcja była na dworzu bez żadnego kanału.
