Problem z obrotami po uruchomieniu silnika.
Gość robmieln
Gość robmieln
Na wstępie witam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc ewentualnie wskazanie jakiegoś dobrego mechanika w Warszawie który uzdrowi mojego " Tysia".
Problem jest nastepujący: Po dłuższym postoju (parkowanie przez noc) po uruchomieniu silnika przez jakąś minutę lub dwie jest wszystko w porządku tzn. zwiekszając obroty pedałęm gazu silnik reaguje i zwiększa obroty. Po chwili zostaje na wolnych obrotach i nie wykazuje żadnej chęci do zwiększenia obrotów po naciśnięciu pedału. Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika (procedure ta trzeba czasami powtórzyć 3 lub 4 razy) wszystko jest ok i "tysio" działa jak igła. Po postoju kilka godzin tzn. 8 jak jestem w pracy znowu to samo.
Wstawiłem go do jakiegoś kowala który się tytułuje "warsztat 4x4", który go potrzymał kilka miesięcy i stwierdził ,że nie wie co dolega mojemu pojazdowi.
Pomóżcie proszę bo bardzo się zżyłem z moim "Tysiem"
Terano R20 2000r 2,7 TDi 125 km.
Pozdrawiam wszystkich
Flaszka się chłodzi? :whistle:
Było na forum - zła regulacja pedału gazu, uszkodzona krańcówka pedału gazu, kabel...
Gość robmieln
Dzięki "wojtus" za odpowiedź ;-)
Zapomniałem w poście dopisać, że też miałem podejrzenia co do pedału gazu i przełożyłem cały komplet z innego Tysia i działało, mój pedał w drugim nissanie też działał dobrze. Więc chyba to nie to ;-(
Dzięki "wojtus" za odpowiedź ;-)+
Wiązka zostaje - przetarta, pęknięta.
Inne opcja to pedał hamulca i krańcówka + wiązka aż do końca, typowo zgnita na tyle.
Sterowanie pompy + wiązka.
Na końcu komp.
