Zyga102 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Witam, Jestem tu świeży. Mam ten problem , co większość, ale nie jestem w stanie tego ogarnąć. Nawiew nie działa na 1, 2, 3, a na 4 zapiernicza jak burza. Może mi ktoś z kolegów podpowie , gdzie biedny student może to naprawić w Warszawie , żeby na wynajęcie klitki studenckiej w styczniu zostało..ha,ha. Mało kasy i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlik118 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 wymontuj rezystor i daj koledze do przelutowanie:) 2,75zł i gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borek1 Opublikowano 18 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 Cześć, mam troszkę inny problem z nawiewem w Almerze N16. Przeczytalem wszystkie powyższe wpisy i dalej nic... sterowanie jest u mnie przez komputer pokładowy. Mianowicie na początku nie działał wentylator w ogóle. W rezystorze dmuchawy wymieniłem bezpiecznik termiczny, który był rzeczywiście spalony. Po tym wentylator zaczął dmuchać jednak nie było żadnej kontroli nad obrotami silnika dmuchawy, a po wciśnięciu OFF ten dalej dmuchał. Wymieniłem dodatkowo tranzystor na taki sam 2SK2500 jednak nic to nie zmieniło - dmucha bez kontroli. Sprawdzałem bezpieczniki oraz przekaźnik za skrzynką bezpieczników i wydaje się być ok. Czy ktoś ma pomysł co jeszcze mogło tam paść? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kefir00 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2022 (edytowane) Super, że jest ten temat. Udało mi się (jak na razie) przywrócić pozostałe biegi w N16 z manualną klimą. To pole po lewej przelutowałem świeżą cyną tak, żeby przewodziło ścieżką w górę. A w tym kółku, gdzie odprysła warstwa zewnętrzna kapnąłem po prostu trochę roztopionej kalafonii - żeby ta odsłonięta ścieżka szybko nie skorodowała. Wytrzymało jeden dzień. Przejechałem plecionką i odpadła ścieżka. Zdrapałem laminat i przylutowałem drucik. Pewnie znowu padnie - następnym razem zrobię to lepiej, delikatniej usuwając laminat. Dla takich laików jak ja wstawiam fotki. Edytowane 10 Czerwca 2022 przez kefir00 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kefir00 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 No cóż naprawiałem to już 3 razy i za każdym nie działa długo. Trzeba kupić nową część. Te lakiery do naprawy ścieżek są chyba na b. niskie natężenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kefir00 Opublikowano 29 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 (edytowane) Kupiłem najtańszy zamiennik ME Premium - wtyczka nie pasuje rozmiarowo i kształtem, inny rozstaw pinów. Jak się patrze na aukcje, to następne tanie zamienniki też nie pasują: NTY ERD-NS-005 Polcar 2755KST-1 Dla potomnych. Użyłem kleju elektroprzew. Technicqll do odbudowy ściezki. Mam nadzieję, że teraz podziała. Edytowane 31 Lipca 2022 przez kefir00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mironsy Opublikowano 13 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2023 Szanowni Nissanowcy. Ja to przećwiczyłem na mojej Almerce N16 benzyna,98KM z 2003r. Żadne kombinacje nic nie dają. Ja wyjąłem tą wtyczkę i chodziłem po sklepach, pokazując o jaką wtyczkę mi chodzi i dopiero za piątym razem sklep miał dokładnie taki sam kształt wtyczki opornika, za który zapłaciłem 85 zł. Pozdrawiam mironsy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bororwski199 Opublikowano 26 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2024 Witam , potrzebuję pomocy. Kupiłem Nissana almere z 2003r. n16 benzyna 1.5 - Nie działa nawiew. Wersja z klimatronic. Przeczytałem wszystko na formum , niestety dość stare wpisy i nie można otworzyć załączników. W skrócie - Dmuchawa w ogóle nie działa ( nie rusza) Sprawdziłem czy na wtyczce od dmuchawy jest napięcie - brak Sprawdziłem czy w bezpiecznikach 14 , 15 16 jest napięcie - jest Wymieniłem przekażnik bo ktoś radził że to pomoże - nie pomogło. Jedyny wniosek jaki mam to opornik dmuchawy jest walnięty ale czy wtedy dmuchawa nie działałby na najwyższym biegu ? Podobno znajduję się na wysokości pedału gazu , po prawej stronie konsoli środkowej. Czy możecie potwierdzić lokalizacje i dodać zjecia jak wygląda opornik ? Dziekuje za pomoc. Kupiłem jeszcze używaną dmuchawę żeby sprawdzić czy załapie ale nic nie kręci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
