[N15] i [N16] Nawiew nie działa prawidłowo. Wszystko o awarii nawiewu. /Tematy połączone/
Gość Niko
Płytkę wyjąłem wyczyściłem i pokleiłem ścieżki takim wynalazkiem http://allegro.pl/item586059635_klej_elekt...electronic.html służy między innymi do reperacji uszkodzonych ścieżek ogrzewania tylnej szyby..
Bezpieczniki sprawdzone. są 2 równoległe wiec jakby jeden byłprzepalony drugi nadal by działał. Płytka jest naprawiona, ale niestety wentylator działa nadal na 4 biegu:/. Kosmos.
Tak, dla prądu poniżej 15A masz rację, jeśli płynie więcej to przepalenie jednego uszkodzi drugi :)
Szczerze nie mam pojęcia gdzie popełniłeś błąd...
zwyczajny daruj sobie pasty lakiery i inne códa i weź to normalnie polutuj i zagra. Te wszystkie wynalazki to możesz sobie wsadzić gdzie słońce nie dochodzi. Zauważ jaka jest wartosć bezpieczników. 15A do dośc duże natężenie jak na tak drobna instalacje więc naprawy lakierami raczej w tym przypadku mało dadzą - zwłaszcza że mamy tu do czynienia ze ścieżkami oporowymi które się stosunkowo mocno grzeją.
Możesz jeszcze ewentualnie sprawdzić samo pokrętło sterowania nawiewem czy tam cos nie zdechło ale watpie bo z tego co się orientuję tam nie ma za bardzo co się popsuć
  • 4 tygodnie później...
Gość sargoszyygy
Powiem szczerze że ten 5 bieg spędzał mi z sen z powiek, ale hurra udało się, co prawda 1 bieg nie działa ale dalej jest ok. cała operację musiałem wykonać dwa razy bo lut nie chciał się trzymać ale za drugim było ok.
Gość flyingpio
ja na temat dmuchawy ale do primery ,
dmuchawa nie działa na żadnym biegu
dmuchawę steruje komputerem pokładowym
a żadnych oporników przy dmuchawie nie znalazłem
czy może mi ktoś wytłumaczyć gdzie grzebać aby uruchomić to ustrojstwo!!!
Gość Mlody666
Jak w ogole nie działa to może być to 100 powodów - płytka oporowa jeżeli jest a pewnie jest całkiem zdechła, przepalił sie bezpiecznik obwodu dmuchawy, zaśniedziały styki przy sterowaniu lub wentylatorze, przepalił się silnik wiatraczka, przetarł się kabelek tak wieć najlepiej to isc po obwodzie dmuchamy i patrzec co nie gra. Rozumiem ze o primerę P11.144 chodzi czu coś nowszego? Jak P/W12 to tam płytki może już nie być.
Gość flyingpio
dziki za wyjaśnienia już doszedłem obczytałem dokładnie to forum
ta primera to nowszy model i nie ma oporników przy wentylatorze tylko rególator obrotów który jest zamontowany nad pedałem gazy( ciężki dostęp , przykręcony śrubkamiz łebkiem na 8mm)
tam trzeba rozebrać rozlutować i w zależności co walneło wymienić bezpiecznik 2A 140 stopni przykręcony do radiatora lub tranzystor mocy przykręcony tam również
całość ma duży radiator i jest zamocowany w kanale wentylacyjnym.
Ot takie dziwne ustrojstwo
  • 3 miesiące temu...
Witam. Jestem świerzynka, własnie kupiłam sobie fantastyczny samochodzik N15 z 98 roku po liftingu, 1,6. Mam problem bo nie działaja mi 3 pierwsze biegi z 4 w nawiewie czy moze ktoś mi doradzic co sie mogło zepsuc, ile to moze kosztować. bardzo proszę o pomoc i sensowne odpowiedzi.
Oprócz innych możliwych przyczny, może chodzić o "opornik", na którym ścieżki potrafią zaśniedzieć, na stronie głównej w dziale "zrób to sam", tylko nie pomnę dla jakiej rodziny aut, jest zamieszczona fotorelacja, jak samemu można sobie poradzić z tym opornikiem, i oczywiście to "lekarstwo" dotyczy nie tylko grupy aut w której zostało opublikowane.
Pozdrawiam :)
Edytowane przez roobalek
  • 9 miesięcy temu...
Tak jak napisalem w temacie, ostatnio nawiew zaczal mi dzialac tylko na 4 predkosci. Poczytalem forum i dotarlem do info odnosnie tej plytki pod schowkiem, ale nie widze na niej ani korozji, ani przerw... wyglada normalnie poza kilkoma srebrnymi sladami, jakby odpryskami w wartwie izolacyjnej.
Zauwazylem co innego: jak przyloze probnik do poszczegolnych kabli, ktore sa w bialej kostce, ktora sie wpina do opisywanej plytki, to tylko jeden ma napiecie (lewy, srodkowy), pozostale nie.
Tak ma byc i mam raczej probowac z plytka czy to nie jej wina w takim razie?
Pomocy! :-/
Kolego :) Gołym okiem nie jesteś w stanie stwierdzić czy płytka jest ok czy nie.Kup PulsarVolt i nałóz na sciezki na płytce w miejscu gdzie sa są te radiatorki,oczywiscie po uprzednim oczyszczeniu.daję głowe ze tam lezy przyczyna .te kropelki cyny zedrzyj i posmaruj tym Pulsarvoltem
Edytowane przez sten
wybrzuszenie niby jest... mam probnik samochodowy tylko, w miernik musze sie zaopatrzyc...
To wybrzuszenie to cyna którą nalezy zdrapać i połozyć od nowa sciężkę w tym miejscu.Ta stara cyna po prostu straciła własciwości przewodzace. Daj se spokój z miernikiem..przerabiałem to i wiem o czym mówię....ta nie przewodzaca cyna to tzw zimny lut
Ok, zrobilem jak napisales i pomoglo :-) Wielkie dzięki wszystkim za odp. Jednak wszystkiemu winna była płytka :-)
Jeżeli chodzi o dmuchawę to problem był po stronie źle podłączonego (pomostkowanego radia)
w opornicy popalone ścieżki pomostkowałem lakierem przewodzącym , ale cały czas podczas włączenia 2 biegu coś na opornicy paliło i chodziły wszystkie biegi oprócz 2 i nie wiem dlaczego. Czy jeżeli opornica jest wyciągnięta z gniazda to powinna się tak mocno grzać ? wiadomo że jak jest na swoim miejscu to chłodzi ją obieg powietrza ale jak chodzi wyciągnięta to po chwili pracy nie można ją w ręce chwycić. tak ma być ??
Pracuje tylko na 4 biegu :(
Jeden z elektryków samochodowych powiedział, że to nie naprawialna rzecz i trzeba nową kupić :(
Prawda to?
Jaki to koszt?
Ja się na tym nie znam więc nawet nie będę próbował.
Może jest w Warszawie lub okolicach ktoś kto to jednak naprawia?
  • 10 miesięcy temu...
Witam szanownych grupowiczów,
mam problem z nawiewem (Alma 2003, klimatronik). Klima działa, nawiew nie (na każdym biegu cisza). Dzisiaj odstawiłem auto do warsztatu i okazało się (wg mechanika) że uszkodzony jest regulator temperatury, który według warsztatu dostępny jest tylko w ASO. Rozumiem że nie chodzi o regulator obrotów bo wtedy nawiew pracować powinien tylko na IV. Czy ktoś z Was orientuje się o jaką dokładnie część chodzi? I czy faktycznie tylko ASO wchodzi w grę? Już odruchowo chwytam się za kieszeń :)
