N14 czy taka istalacja będzie dobra???
Gość karol353
Gość karol353
Chciał bym założyć istalację do mojego sunny N14, czy taki zestaw będzie dobry:
INSTALACJA GAZOWA STAG 200 4 CYLINDRY
REDUKTOR GAZU STEFANELLI
WTRYSKIWACZE RAIL
WIELOZAWÓR TOMASETTO
Z Góry dziękuję za odp.
czyli stara sekwencja reduktor do ciebie pasuje byle jaki
wtryskiwacze minimum to Magik jet ew hana zakładasz raz i spokój
jaki masz budżet na to
to coś doradzimy
reduktor to problem w ostatnich czasach choć przy małym silniczku nie ma takich problemów ,,,
Gość karol353
Ten zestaw mogę założyć za 1500zł opłaca się??? dwa lata gwarancji bez limitu kilometrów
lub coś takiego:
INSTALACJA GAZOWA MASTER 4 CYLINDRY
REDUKTOR GAZU TOMASETTO ALASKA LUB STEFANELLI
WTRYSKIWACZE RAIL lub VALTEK
Edytowane przez karol353
a masz wbity gaz w dowód .. taki upgrade robisz czy od zera ? i czy na nowych gratach Staga 200 mam i miałem daje radę nie ma tylu opcji co nowe ale jak widzę to nie tak strasznie pomagają
jak taki zestaw masz z papierem i nową butlą to strasznie tanio ,,,
zapytaj sie o wtrykiwacze Magic jet i reduktor np zavoli N sprawdzone ... raile wtryski typ 30 potrafią dawać różną dawkę o 30 % na poszczególnych cylindrach a nie chcesz gwałcić tak silnika .. któryś cylinder musi paść ...
Gość karol353
Od zera, tu masz linki do stron:
http://allegro.pl/samochodowa-instalacja-gazowa-master-tylko-1488zl-i1693475392.html
http://allegro.pl/samochodowa-instalacja-gazowa-stag-tylko-1488zl-i1695890891.html
wątpie żeby udało się coś wymienić interesuje mnie czy to będzie działać w takim zestawie jaka jest na aukcji
ktoś tam wieszał psy na chyba tej firmie ze strasznie badziwnie to montują
sprawa jest taka
butla + dobry wielozawór kosztuje 400 zł
elektronika
montaż ..cena strasznie atrakcyjna choć komponenty słabe mmm np wtryski to pomyłka ,,,
zrobią Ci to będziesz miał problemy kombinacje pomoc i własna robota
zresztą sam nie wiem nawet jeśli wystawiają fakturę i możesz wbić w dow to nie tak żle ,,ale ja bym sie zastanowił ,,napewno wtryski odpadają reduktora nie znam ,,,
cena za ten montaż to rewelka dribble.gif ale ta jak @Tofu napisał, nie ma co się spodziewać czegoś pozytywnego, do tego te elementy, równie dobrze można samemu kupić i pozakładać a w necie są firmy co załatwiają kwity dribble.gifza 300zł
Gość karol353
ja się na tym kompletnie nie znam, nawet jak bym chciał kupić w hurtowni instalacje żeby mi ją założyli to i tak nie wiem jakie podzespoły dobrać a i wątpię żebym zmieścił się w 1700zł niestety nie mam za dużo kasy :( napisałem do nich czy da redę wymienić wtryskiwacze rail na Magic jet tak jak radził Tofu, zobaczymy co odp.
bo takie dostają zestawy z rabatami i nie będą inwestować bo klient chce biggrin.gif
Załóż hany + zavoli zeta, kompa daj staga 300+ do tego montaż zgodnie ze sztuką i będziesz zadowolony.
Te wtryski, które Ci proponują to pomyłka w tym aucie.
Dobrze ze nie stag + alaska i czerwone valteki :)
zobacz na gotowe zestawy bo można kupić wmiarę tanio samemu znajdz zakład ja taki znalazłem co zamontowali mi za 500 zł 2 gen +moje graty myślę że spokojnie sie wyrobisz w tych pieniążkach,,,
I najważniejsza zasada nie oszczedza sie na montazu i instalacji, oszczednosci sa po założeniu.
jak Ci tam montowali za 1500 zł z butlą to wciemno niech to założą i dadzą papier potem daj lepsze wtryski i już
reduktor do 1,4 wystarczy byle jaki i
a to 1 wsze ogłoszenie to praktycznie to samo co znalazłeś wcześniej ,,,
2 gie to już w miarę graty dobre choć reduktor ma mniejsze możliwości i też są z nim kłopoty ,,,Dino Zadowolony Extradd padaczka przy 1.6 ...
nie wiem co ci doradzić ,,kupisz to za 950 + butla 400-500 zł i już masz 1500 zł + papier ew ktoś kto ci to zamontuje i da papier ,,,
A NO TAK najważniejsze dla Ciebie to by zamontowali i by można było śmigać na Lpg a te instalki to będzie badziewny tz może szybki montaż jak leci i następny bo by chłopaki nie zarobili i tak to jest jak masz pojęcie i czas to ci dokladnie powiemy co masz poprawić nie jest to rakyieta kosmiczna i można wszystko ładnie poprawić
nie jeden kolega z naszymi radami poprawił autko że paliło i jeździło jak należy
np Extradd miał spalania 12.14 litrów po konsultacjach wyszło mu max 10 ..
jeszcze kolega co miał 1.4 i też poprawiał ...
tak że jak byś był bliżej to byM ci pomogł wsadzić co trzeba i by sie wszystko dało zrobić ..
  • 1 rok później...
Witam. Posiadam Sunny N14 1.6 16V SR, 94 rok. Rozważałem ostatnio montaż instalacji gazowej , mino ze nigdy nie byłem jakoś pozytywnie nastawiony do tego typu rozwiązań, a to pewnie przez opinie znajomych, którzy czesto mieli problemy, a to pewnie też wynikało z nierzetelnych warsztatów montarzowych. Jaką byście instalacje polecili i ewentualny warsztat na terenie Gorzówa Wielkopolskiego, jesli ktoś z forumowiczów jest obeznany na temat warsztatów w tej okolicy? Czy te silniki dobrze znoszą tego typu rozwiązania?
Dzięki wielkie. To forum nigdy nie przestanie mnie zadziwiać :D
Wczesniej przeczytałem tutaj dużo postów o tym, że właśnie te silniki nie lubią instalacji i idkad ludzie pozakładali, to zaczęły się niekończące problemy.
