Gość wdw81 Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 witam mam P12 2002. Mam pytanie czy uwaza ktos ze poziom oleju na bagnecie jest, powiedzmy ze asekuracyjny? zauwazylem ze na bagnecie moze byc juz poziom min. a jak dolewam to max. 0,5-0,7 do poziomu maksymalnego. w autach ktore do tej pory posiadalem jesli byl juz poziom min to praktycznie pojawiala sie kontrolka od oleju a tu wydaje mi sie ze jeszce duzo brakuje:)jakie macie obserwacje w tym temacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milsa666 Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 Ale u nas jest chyba kontrolka ciśnienia, a nie poziomu. To jednak różnica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wdw81 Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 no byc moze,ale pytanie jest aktualne,czy poziom min. na bagnecie odpowiada w rzeczywistości niskiemu stanowi w silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 Wedlug mnie nie ma cos takiego jak poziom asekuracyjny. jesli jest minimum ta ma byc minimum. . Nie zawsze przy minimalmym poziomie oleju zaswieci sie kontrolka oleju. . Zazwyczaj jest tak ze od minimum do maksimum trzeba dolac od 1,5 -2 litrow oleju w zaleznosci od silnika . U mnie chyba w silniku jest 1,5 litra oleju i wchoidzi do silnika okolo 5 litrow oleju. Na forum terrano opisywano chyba taki sam przypadek i okazalo sie ze byl inny bagnet. Czesc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziki-toy Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 Wedlug mnie nie ma cos takiego jak poziom asekuracyjny. jesli jest minimum ta ma byc minimum. . Nie zawsze przy minimalmym poziomie oleju zaswieci sie kontrolka oleju. . Zazwyczaj jest tak ze od minimum do maksimum trzeba dolac od 1,5 -2 litrow oleju w zaleznosci od silnika . U mnie chyba w silniku jest 1,5 litra oleju i wchoidzi do silnika okolo 5 litrow oleju. Na forum terrano opisywano chyba taki sam przypadek i okazalo sie ze byl inny bagnet. Czesc. W P12 silnik 1.8 jest 3 litry i masz po max na bagnecie. Taka konstrukcja silnika i miski. Ja osobiście trzymam przy max na bagnecie. Choć od ostatniej wymiany przejechałem już ponad 6kkm to mam 2mm poniżej max, bez dolewek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jankielj Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 Mam mozliwosc zakupu tego auta z 2005r. Prosze o uwagi, najczestsze usterki, krotko mowiac opinie. Proponowana mi wersja to 1,8 115koni traveler. Bardzo mi sie podoba na zdjeciach.... Z gory dziekuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Jest o tym temat na forum, wystaczy poszukac. Zwróć uwagę w jakim stanie jest zawieszenie, sprawdz dzialanie wszystkich przyciskow itp. 1.8 lubi brać olej ale wlasciciel i tak Ci prawdy nie powie czy go bierze czy nie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
