Gość petr1975 Opublikowano 16 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 Mam pytanie zakupiłem na jesieni Serenke z silnikiem 1,6 benzyna i wczoraj wyciągnąłem kolo zapasowe i zauważylem ze jest jeden wentylator i miejsce na drugi i nie wiem czy go ktoś wyciągnął czy tak bylo.Samochód jest z klimą.I jeszcze jedno jak załączy mi sie wentylator i zgasze silnik to wentylator tez od razu przestaje chodzic czy tez tak ma być? Z gory dzieki za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekzieba Opublikowano 16 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 Z tego co tu na forum czytałem, to wielu ma jeden wentylator, być może do diesli montowane były dwa (w tej samej obudowie) ? [edit] Eee - lepiej niech się mądrzejsi wypowiedzą - do wersji z klimą może jednak powinny być 2 ???? A dugie, to wg mnie wyłączenie silnika = wyłaczenie klimy - czy tak to działa ? Wówczas byłoby OK. Zwykle w każdym aucie miałem tak: jeśli temp. cieczy chłodzącej jest wysoka, to wentylator może pracować PO wyłączeniu silnika. Czy Serenka ma tak samo, to niech kto inny powie - podobny wątek tutaj: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/31074-wentylator/page__st__20 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej330 Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 Markoni Rzeszów podany wątek dotyczy wentylatora pod silnikiem. W zależnosci na jaki rynek szły nasze Serenki jedne były z dwoma wentylatorami chłodnicy, a jedne z jednym i nie wiązało się to wcale czy miały klimę czy nie. Wentylator po zgaszeniu silnika powinien chłodzić dopóki czujnik go nie wyłączy, czyli odpowiednio schłodzi. Może trafiłeś akurat na moment, w którym przy zgaszeniu silnika czujnik wyłączył także wentylator, bądź nie było na tyle gorąco, aby wentylator musiał chodzić dalej. Wpisz w wyszukiwarkę słowo "wentylator", tylko w dziale Serena, a znajdziesz kilkanaście tematów w których było co nieco o wentylatorach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekzieba Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 W dniu 18.07.2011 o 15:38, Diabeł napisał: Wentylator po zgaszeniu silnika powinien chłodzić dopóki czujnik go nie wyłączy, czyli odpowiednio schłodzi. Teraz mogę stwierdzić "organoleptycznie", że u mnie zachowuje się tak samo jak u Petr1975, czyli od razu się wyłącza, nawet jeśli jest bardzo mocno rozgrzany silnik. Czy to prawidłowość, to inna sprawa, ale nie wygląda, abym miał coś przerabiane. Może taka jego uroda . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kojocik Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Ja mam 2.0 benz i mam dwa wiatraki przy chłodnicy plus jeden pod silnikiem aczkolwiek nie wiem czy się załącza. Jak zgaszę slinik to równocześnie wyłączają się wiatraki przy chłodnicy a w moim wcześniejszym autku czyli palio wiatrak chodził po zgaszeniu silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekzieba Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 W dniu 30.09.2011 o 08:54, kojocik napisał: Ja mam 2.0 benz i mam dwa wiatraki przy chłodnicy plus jeden pod silnikiem aczkolwiek nie wiem czy się załącza. Jak zgaszę slinik to równocześnie wyłączają się wiatraki przy chłodnicy Czy Te 2 wiatraki chodzą u Ciebie zawsze równocześnie, czy napierw jeden, a jak się bardziej rozgrzeje, to potem drugi ? Zastanawiam się nad dołożeniem u mnie drugie przy chłodnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kojocik Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 kurcze nie powiem ci teraz bo nie zwróciłem na to uwagi ale może w nie długim czasie się załączy w korku to dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekzieba Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 W dniu 29.10.2011 o 23:08, Markoni Rzeszów napisał: Czy Te 2 wiatraki chodzą u Ciebie zawsze równocześnie, czy napierw jeden, a jak się bardziej rozgrzeje, to potem drugi ? Zastanawiam się nad dołożeniem u mnie drugie przy chłodnicy. W dniu 7.11.2011 o 17:07, kojocik napisał: kurcze nie powiem ci teraz bo nie zwróciłem na to uwagi ale może w nie długim czasie się załączy w korku to dam znać Kolego, udało Ci się może zaobserwować, jak te wentylatorki pracują ? A może jest jeszcze ktoś, kto ma 2 i wie jak to działa (w sensie, jak należy podpiąć drugi, jak sobie dokupię) ? Poszukałem sobie schamatu i wygląda, że w GA16DE są dość prosto połaczone: równolegle i pracują zawsze obydwa, albo na wolnych obrotach (poprzez rezystor) - przekaźnik 1, albo na wysokich obrotach - przekaźnik 2. I tak mam zamiar sobie zamontowac . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
