NuMeR Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Ostatnio jeździłem trochę Navara w terenie i bardzo mi się spodobało już zamówiłem SNORKEL ale wiem ze przy wyższej wodzie to nie wystarczy, co zrobić żeby można było brodzić żeby woda nie dostała się do środka i nie uszkodziła żadnego elementu w szczególności komputera ?? czy ktoś próbował to zrobić ? Tutaj troche filmów z ostatniej jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mors Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 brawo - to jest to co słoniki lubią najbardziej - błotko! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 po ostatnich deszczach okazji do brodzenia nie brakowało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Patrol 260 Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 Widzę chopaki niedługo poczują siłe swoich pieniędzy , ja tez pierwszego patrola moczyłem bez opamiętania, a potem leciały mosty skrzynie...ech. Co do wlewającej się wody, to najlepiej zrób otwory żeby jak najszybciej wyleciała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 Widzę chopaki niedługo poczują siłe swoich pieniędzy , ja tez pierwszego patrola moczyłem bez opamiętania, a potem leciały mosty skrzynie...ech. Co do wlewającej się wody, to najlepiej zrób otwory żeby jak najszybciej wyleciała. jak sie przekracza głebokośc brodzenia: 450mm lub przy podobnych głębokościach agresywnie przejeżdża przez przeszkody wodne to może to sie tak skonczyć . ja odpowietrzenia mostów trzymam daleko od lustra wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Patrol 260 Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 jak sie przekracza głebokośc brodzenia: 450mm lub przy podobnych głębokościach agresywnie przejeżdża przez przeszkody wodne to może to sie tak skonczyć . ja odpowietrzenia mostów trzymam daleko od lustra wody Odpowietrzenie sobie możesz trzymać i metr nad dachem, ale musisz pamiętać że żadem uszczelniacz nie działa w obie strony, tylko w jedną , żeby nie uciekał olej, a rozgrzana skrzynia czy most zawsze zassie deko wody jak bańka stawiana na skórze.I niestety po brodzeniach nieunikniona jest wymiana olei, więc bawcie się dalej.Dla automatów woda jest wręcz zabójcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sygma Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 co zrobić żeby można było brodzić żeby woda nie dostała się do środka i nie uszkodziła żadnego elementu w szczególności komputera ?? czy ktoś próbował to zrobić ? w Navarce bez gruntownej przebudowy niewiele zrobisz by jeździła po głębokiej wodzie w zmotanych pojazdach do typowe Off-road'u, przenosi się komputery na..... podsufitkę do tego musisz dodatkowo wyprowadzić odpowietrzenia ze skrzyni i mostów moim zdaniem nie ma sensu dłubać navary jak chcesz coś taniego do ostrej zabawy, to kupujesz angola jeepa XJ z silnikiem 4.0 + przebudowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mors Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 No właśnie, jak głęboko praktycznie można wjechac nie ryzykując zalania wrażliwych elementów - bo nie sądzę, że do poziomu chwytu powietrza w błotniku. będzie to 40 - 50 cm? Swoją drogą - czy nie bezpieczniej jest przenieść chwyt powietrza z błotnika wyżej pod maską, gdzieś w górny róg maski, przy szybie - jeśli nie ma sie ochoty dziurawić błotnika na fajkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczureczek Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Jeżeli dobrze pamiętam, pod prawym nadkolem jest tylko lekko osłonięta wtyczka z całym prądem na różne rzeczy. Ja w wolnej chwili będę miał ją lutowaną na krótko albo zabudowaną. Ogólnie powiem tak, w błocie można się babrać, ale pagórki itp. navara się nie nadaje bez dużej przebudowy, zbyt długi rozstaw między osiami.Podniesienie go na kołach i ramie niewiele daje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
