Problem z biegami
Gość daslubow
Gość daslubow
Witam. Po 170tys. w mojej D40 przyszedł czas na wymianę sprzęgła. Naprawa odbyła się w nieautoryzowanym serwisie u mechaników u których nieraz przeprowadzałem naprawy. Wymienione zostało sprzęgło oraz koło dwumasowe. Wyjechałem z serwisu wszystko super, sprzęgło chodzi lepiej niż oryg. Lecz po wyjechaniu na trasę wynikł problem. Po wrzuceniu "piątego" biegu samochód przyspiesza lecz po pewnej chwili bieg wyskakuje. Dźwignia zmiany biegów przeskakuje w pozycję neutralną. Serwis twierdzi że nie ruszał skrzyni biegów. Nigdy wcześniej nie zdarzył mi się żaden problem z biegami. Ma ktoś pojęcie co może być przyczyną?? Pozdrawiam
Witaj,
Miałem identyczny problem również po wymianie sprzegła z kołem dwumasowym z tym że przy 50 tys.
Kiedy trzymałem gaz to 5 sie trzymala po odpuszczeniu bieg wyskakiwal. Zawrocilem do serwisu i okazalo sie ze to wina jakiejs sprezynki czy czegos przy skrzyni biegow. Naprawienie tego zajęło im 5 minut.
  • 1 rok później...
Hej.
Niestety mam ten sam problem. Po wymianie sprzegła i 2masy - 1 raz po 195tyś.
Wypada 5 bieg. Po odpuszczeniu gazy wypada..
Spręzynkę juz sprawdzałem przynajmniej tę od góry przy drążku. Jest jakaś inna>??
Wymieniłem nawet poduszki pod silnikiem i skrzynia ( kupa kasy i tylko oryginał ) i nic..
Jest w stanie ktoś pomóc>??
pzd.
Edytowane przez august
Ciekawe rzeczy piszecie. Heh, ciekawe auta mamy.
Takie rzeczy normalnie dzieją się gdy jest uszkodzona skrzynia, ale nie po wymianie sprzęgła. Dobre. Skrzyni jednak w tym przypadku stanowczo bym nie ruszał. Widocznie serwis wie gdzie w trawie piszczy.
Prawdo podobnie uszkodzili drążek zmiany biegów podczas wyciągania jej z auta lub co gorsze poszli na łatwiznę i tylko ją cofnęli
aby dostać się do sprzęgła podczas takiego cofnięcia drążek opiera się o karoserię może dojść do wygięcia sprawdzcie czy karoseria
w okolicy drążka nie jest porysowana wygięta lub czy nie podeszło tam coś co mogło by się opierać o niego w pozycji 5go biegu
Acha jeśli są ślady na karoserii to kłućcie się z tymi amatorami o naprawę tego
była cała zdejmowana.
to nie o to chodzi bo nawet jak wyjme cały drążek w czasie jazdy ze skrzyni to i tak wyskakuje.
jakieś inne pomysły?
To ciekawe jak jesteś w stanie wyjąć ten drążek ? przecież on się nie wyjmuje
Sprawdziłem sprężynka z kulką jest tylko jedna gdyby to było to wyskakiwały by wszystkie biegi
rozbrajasz tunel środkowy , zdejmujesz co się da, wykręcasz 4 nakrętki i drążek sam wychodzi.
chyba nikt mnie nie pomoże.
może ktoś miałby rysunki techniczne takiej skrzyni>??????
Nie no ludzie robią rużne żeczy podczas jazdy ale wyjmować drążek
Wieczorem jak będę miał dostęp do kompa postaram się wrzucić serwis manual skrzyni bo z tego gów.. Ipada nie mogę
chyba się udało
dzięki. pomogło, rzeczywiście to wina spręzynki , ale nie jest to 5 min roboty ( chyba że skrzynia jest zdjęta- wtedy to nawet ze 3min roboty)
jest taka śrubka od góry do której dojscie jest bardzo utrudnione a pod nią spręzynka - (manual str. 23.).
moim zdaniem było to wynikiem złego sciągania skrzyni, lewarek się zapierał o budę , dlatego lepiej go zdemontować od góry a później wyciągać skrzynie uważając na wszelkiego rodzaju czujniki. u mnie jeden się połamał. ogólnie trzeba to robić z głową jak się nie zna auta i robi pierwszy raz, ale jest do zrobienia,
mam jeszcze jeden problem - nie odskakuje pedał sprzegła do końca, muszę go nogą odciągać .
  • 2 lata później...
Gość czarnydarek
Dzień dobry,
mam taki sam problem, po wymianie sprzęgła wyskakuje mi piąty bieg.
Możesz mi wysłać na @ info jak Ci się udało to naprawić,mój mechanik nie wie o jaką sprężynkę chodzi?z góry dziękuję
Darek.lenovotab@gmail.com
 Nie wiem dlaczego mechaniory szarpią skrzynię z opierającym się o bude lewarkiem biegów. Przecież to 2min roboty aby cały lewarek wyjąć i mieć spokój .
Panowie jadąc na wymianę sprzęgła  żądajcie aby wypieli całą wajchę to bardzo ułatwia robotę.
Dzięki za info o tej srubie i spręzynie , nie wiedziałem a przeglądając serwisowkę jakoś nie wpadłem na to.
  • 11 miesięcy temu...
Gość Black_Jack
Witam serdecznie, jestem nowym użytkownikiem Navary. Niestety moja też ma problem z wyskakującym piątym biegiem. Czy możecie mi przesłać info na email jak rozwiązać ten problem ? Mój mechanik nie wie o co chodzi i chce rozbierać skrzynię. email : info@kamieniolom.net Pozdrawiam
  • 3 lata później...
Witam a która to jest ta dokladniet sprężynka masz jakies foto może ?
  • 10 miesięcy temu...
witam , koledzy ten sam problem , po wymianie sprzęgła wyskakuje 5 bieg , gdzie jest ta sprężynka o której mowa , podpowie ktoś , pilna sprawa
