Dymi przy przyśpieszaniu 2,2 Di
majki_wi
WItam mam problem ze swoim kochannym nissankiem ktory zaczal dymic przy ostrym przyspieszaniu na czarny kolor, powiedzial mi dzis o tym kolega ktory za mna jechal mowil ze dym byl czarny jak asfalt jak przydusilem... od czego zazcac dodam ze przy odpalaniu i normlanej jezdzie nie dymi tylko przy ostrzejszym przyspiszeniu
kolego filtr powietrzy wymioeniony a EGR sprawny i wyczyszczony i dalej dymi jak mocno przydusze to wali na czarno i np jak w nocy jade i wyprzedze samochodu to w lusterku widze ze tez dymi tylko nie an czarnu ale deymi bo widac jak samochod swieci co za mna jedz.... :((((
Moze wtryski leja lub turbina pada. Jaki przebieg, jak wychodzisz ze spalaniem?
A jeszcze kiedys pisales ze masz problem ze strzelaniem na zimnym silniku, co powiedzial ci o tym mechanik?
trubina w dobrym stanie nie leje a nie nie zyga olejem, zostaja do sprawdzenia te wtryski... ehhhh... co do strzelenia w silniku i tych dziwnych odgłosów smieszne ale u mnie same one ustaly jezdzilme po mechanikach i nic nie zdiagnozowali. przebieg 230000 tys.
a spalenie na trasie jakies 5.5, miesto z 8 litrow ale dokladnie nigdy nie mierzylem i dodam ze oleju nie bierze no moze na 10 tys wezmie ze 100 ml ale to chbya nie mozna uznac za branie.
Edytowane przez majki_wi
o widzisz napisz napisz a ja zaowazylem u siebie jeszcze jedno bylme u dziewczyny i przjehclame po trasie jakies 60 km i teraz wieczorem wracałem i tka jak pisalme na poczatku bylo widac takie kłeby dymu jak wyprzedzałem i jak samochody poznie oswiatley z tylu, ale przegoniłem tinke 160 i w sumie pierwszy raz od kiedy ja mam tak przegonilem i potem jak jechalem juz nie bylo widac przy wyprzedzaniu tych kłebow dymu... co o tym myslice ?
Ja miałem podobnie, z tym że nie chciał jechać szybciej niż 100 km\h, nie chciał wskoczyć powyżej 2 tysięcy obrotów. Na trasie nie mogłem malucha wyprzedzić - wstyd i hańba. Mechanicy różne diagnozy stawiali - przepływomierz, wtryski, turbina itd. W końcu kolega poradził dać mu trochę w pi..ę. Jak poradził tak zrobiłem, na 2 i 3 biegu przygazowałem do 5 tysięcy obrotów - dym jak szatan - nagle coś go przepchało i po tej akcji chodzi jak burza.
u mnie bylo dokladnie tak samooo dym jak szatan i teraz jak leleczka chodzi i nie dymi... ale z koleji dzis olej mienialme i oczywscie Ci badziewni spece naleli mi oleju pod maks... ehh i teraz nie wiem czy jezdzic czy pjechac zeby wyssali troche go
Oleju wyssaj do sredniego poziomu (szkoda zeby ci lalo po silniku).
Jak spalanie jest w normie przy kopceniu -to nie ma sie czym przejmowac.
kazdy diesel (zwlaszcza jak jezdzi sie delikatnie) -to potem po przygazowce da dym.
Co pewien czas (jak silnik jest rozgrzany trzeba mu dac w pi.dę (na obciązeniu) np sprawdzajac przyspieszenie od 40do100.
Jeżeli nie będziecie zadowoleni ze spalania (a filtry i paliwo są czyste) to kłaniają się wtryski.
Nie no, sa jeszcze mozliwosci, np. za wysokie napiecia na przeplywomierzu. ;)
Gość Kobieta inteligentna
hm, wcześniej pisałam o wtryskach. Wtryski przeczyszczone, żaden nie uszkodzony, wymienione 4 śruby. Koszt 470 zł. Nadal jednak lipa. Mechanik stwierdza: uszkodzona pompa wtryskowa i turbina nie ciągnie jak trzeba. Zdecydowaliśmy z mężem na regenerację i wszelkie inne naprawy :( (koszt), ale to dopiero za miesiąc. Pozdrawiam
Z turbiną się zgodzę lecz pompe wtryskową bym zostawił.
Sprawdzcie układ dolotowy i zawór EGR, w tamtym tygodniu robiliśmy autko z identycznym problemem.
Zadzwoncie, może coś wymyślimy tel 511 644 445
zawór EGR sprawdzony, układ dolotowy też. Pompa dzisiaj będzie, a jutro mechanik, już się nastawiłam, decyzji nie zmieniam. A tak poza tym to strasznie śmierdzi spalinami oprócz zadymy z tyłu.
Witam!
zauważyłem ten problem z dymieniem gdy pociągne ostro na 4 czy 5 biegu pod 4tys. obrotów za autem chmura dymu,
ale uważałem że to normalne ponieważ spalanie w normie przyśpieszenie podczas wyprzedzania ok turbinka ładnie pracuje.
Musze pogadać w takim razie z mechanikiem o tym fakcie.Przyczyn jak czytam moze być kilka.
