Wibracje przy włączonym przednim napędzie.
Gość slawa1987
Gość slawa1987
Ostatnio zauważyłem przy wyjeździe na szosę, przy przednim napędzie, że przy 40 km na godzinę zaczynam czuć bicie kierownicy i ściąganie w prawo. Przy napędzie na tył takiego efektu nie ma. Mam wrażenie, że to wszystko zaczęło się po wymianie gumy na przegubie prawym.
I czy koledzy mogą poradzić co może dawać taki efekt?
Nissan Terrano 2 2,7 TDI 96r po lifcie.
U mnie przyczyną był zużyty krzyżak przedniego wału. Na szczęście, naprawa niezbyt kosztowna.
Uwaga: Krzyżaki przedniego i tylnego wału mają różne rozmiary (te na przód są mniejsze)!
mówiąc na szose chyba nie smigasz po asfalcie:)
No miałem na myśli asfalt. Bo czasem krótkie przeskoki mam przez niego a terenem.
to teraz przejedź się z taką samą prędkością po grząskim terenie:)
zobacz czy jest różnica, czy dalej masz wibracje.
Gość slawa1987
W terenie niby jak to wyczuć jak tam zawsze trzęsie. Ale o to chodzi, że nie dawno takiej przypadłości nie było.
A krzyżaki już są w planie tyko pogody nie ma na demontaż wału.
POZDRAWIAM
A czy ktoś mógł by podać wymiary krzyżaków na przód bo są rożne a nie chcę kupić złych.
Wymiary krzyżaków będę mógł podać dopiero po powrocie z urlopu, ok. 20 sierpnia b.r., (jeśli jeszcze będzie to aktualne)
Edytowane przez zbylan
