Gość guca2 Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Witam. Terrano 2.7 tdi 1997. zauważyłem że przy mokrej pogodzie zapala mi sie kontrolka check i silnik dostaje dziwnych obrotów. CZy ktoś spotkał się już z czymś takim ... POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawa1987 Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Jak przy wilgotnej pogodzie są takie objawy to może gdzieś kable dostały przebicia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kraqsek Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Jak przy wilgotnej pogodzie są takie objawy to może gdzieś kable dostały przebicia. dyzlu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Jak zapala sie kontrolka check to powinno zarejestrowac blad . Podejrzewam ze wymiga 43. Do zrobienia autodiagnostyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guca2 Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Jak zapala sie kontrolka check to powinno zarejestrowac blad . Podejrzewam ze wymiga 43. Do zrobienia autodiagnostyka Prosił bym o opis lub link do strony gdzie opisywana była autodiagnostyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Zrobisz to TAK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROGOS Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2011 witajcie mam ten sam problem tez ni sie zapala check i dostaje wyzszych obrotow i na dodatek zalacza sie nadodatek na chwile wentylator na chlodnicy , po czym gasnie i znowu ta sama sytuacja. mozne znacie problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kraqsek Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 witajcie mam ten sam problem tez ni sie zapala check i dostaje wyzszych obrotow i na dodatek zalacza sie nadodatek na chwile wentylator na chlodnicy , po czym gasnie i znowu ta sama sytuacja. mozne znacie problem Witam. A masz klime? Bo wentylator załączyć się może tylko przy włączonej klimie (wentylator na chłodnicy klimatyzacji). Terrano 2.7 TDI ma "wisko" A wysokie obroty na biegu jałowym to wynik włączania się sprężarki klimy. Więc nie łączył bym problemu "check engine" z tym co wyżej napisałem. Pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Whitie Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Witam. Terrano 2.7 tdi 1997. zauważyłem że przy mokrej pogodzie zapala mi sie kontrolka check i silnik dostaje dziwnych obrotów. CZy ktoś spotkał się już z czymś takim ... POZDRAWIAM Mam tak w jednej firmowej kiance.... jak pada to pali się CE i nie na wsyztskie chodzi. No ale to jest benzynowe auto i winne są kable i inne elektryczne pierdoły. Nie wiem czy w Dieslu tez tak może być....ale awaria jest zdecydowanie związana z prądem i wilgocią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forester16 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 (edytowane) A co może się dziać jeśli na biegu jałowym silnik sam podbija obroty o jakieś 50-70 po czym zaraz wraca do normy. Dzieje się tak co kilkanaście sekund? Zwiastun czegoś złego, czy tylko jakieś rozregulowanie? Edytowane 11 Października 2011 przez forester16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
