Gość Vito21 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Mam problem z Terrano II z 95r 2.4 benzyna, auto stało prawie 2mce nie odpalane, myślałem że to akumulator padł, więc podładowałem go i to samo, dostałem od mechanika jakiś inny prostownik/starter nie wiem jak to się fachowo zwie podładowało go troszkę i potem odpalił bez problemu jak był dalej podłączony pod ten prostownik. Po przejechaniu ok. 10km wyłączyłem go i chciałem odpalić ponownie 'na własnych' siłach i niestety zonk, wyczyściłem klemy, wziąłem nawet inny akumulator i ciągle takie same objawy, przekręcam kluczyk zapalają się kontrolki(jak jest słaby akumulator i kontrolki przygasają słychać takie 'terkotanie') a jak jest nawet naładowany przekręcam kluczyk pojawiają się 'mocne' kontrolki, chcę go odpalić to słychać znowu takie tyrkotanie jak by nie dochodził prąd do rozrusznika. Może trzeba tam coś jeszcze przeczyścić? Możecie mi doradzić co robić gdzie jest rozrusznik i jak się do niego dobrać, bo dzisiaj próbowałem to zrobić ale niezabardzo nie wiem jak się tam dostać.. może coś zaśniedziało? :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość terranosaur Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 podłącz rozrusznika na krótko i sprawdź czy działa, a coś mi sie wydaje że musi sobie aku nowy kupić a ten co masz to już szajs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 podłącz rozrusznika na krótko i sprawdź czy działa, a coś mi sie wydaje że musi sobie aku nowy kupić a ten co masz to już szajs a moze mostek w alternatorze ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vito21 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Wyjąłem i wyczyściłem cały rozrusznik, sprawdzałem go działał ale wyczyszczenie mu sporo pomogło. Zapiołem nowy akumulator i.. auto odpaliło Winowajcą okazał się słaby akumulator, a z kabli nie odpalał bo po prostu były niskiej jakości i nie dostawał odpowiedniej mocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Whitie Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Wyjąłem i wyczyściłem cały rozrusznik, sprawdzałem go działał ale wyczyszczenie mu sporo pomogło. Zapiołem nowy akumulator i.. auto odpaliło Winowajcą okazał się słaby akumulator, a z kabli nie odpalał bo po prostu były niskiej jakości i nie dostawał odpowiedniej mocy. Przeżyłem dokładnie to samo 3 miesiące temu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vito21 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Przeżyłem dokładnie to samo 3 miesiące temu... Przynajmniej mamy przeczyszczone rozruszniki, chociaż samo miejsce i sposób montaży/demontażu daje sporo do życzenia :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
