do czego są przekaźniki jak je podłączać itp
Gość terranosaur
Gość terranosaur
Siema Panowie, nie polewajcie odrazu z tego tematu. więc do rzeczy:
do czego są przekaźniki co jest w środku jakie mają zadanie etc
co trzeba(należy) podłączć przez przekaźniki
czy stosowanie przekaźników zależy od poboru prądu danego odbiornika (radio, halogeny, czajnik ;D)
czy np halogeny można podłączyć bezpośrednio z akumulator itp
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przeka%C5%BAnikośnik
W samochodach stosuje się do załączania obwodu o dużym poborze prądu (np. czajnik, czy halogeny - kilkanaście A) prądem rzędu mA. Dzięki temu możesz stosować normalne przełączniki, gdybyś podłączył przełącznik bezpośrednio w obwód, to by się stopił z nadmiaru ciepła. Dodatkowo należy dobierać przekrój przewodu do wartości prądu nim przesyłanego - więcej Amper - grubszy przewód.
Halogeny podłączasz bezpośrednio do aku (jeszcze trzeba dać bezpiecznik), natomiast zamiast włącznika dajesz przekaźnik i do niego podłączasz włącznik.
jesli moge ci pomóc gdzie chcesz zastosować lub nie wiesz jak to zrobić przekaznik to pytaj
pozdr.
Daniel :shiftyninja:
skorzystam z okazji i podłączę się pod temat; ostatnio pojeździłem trochę po kałużach(do wys. progów, nie więcej) i przestała działać szyba kierowcy;zdemontowałem przełącznik-O.K. ;szukam dalej ,tym razem przekaźnika metodą na słuch; sukces!żółtki ukryli go w "słupku" prawych przednich drzwi poniżej wys. dolnego zawiasu!!!przekaźnik był co prawda zabezpieczony folią, ale i tak pływał; wysuszyłem, przeczyściłem-działa; tyle,że odpowiada on tylko za szybę kierowcy, przy opuszczaniu pozostałych szyb czy to przez kierowcę czy bezpośr. na danych drzwiach nie słychać żadnego przekaźnika ,czy są one podłączone bezpośr. z akumulatora?dodam, że działały i działają bez problemów.pozdro.
