Jump to content
Zgaszenie CHECK podczas jazdy
sq5lf
 Share
Recommended Posts
mi na początku strasznie przeszkadzała ta kontrolka, ale teraz to się do niej przyzwyczaiłem i pewnie się nie będę bawił w taki system. ale pomysł całkiem niezły.
tak na prawdę to powinieneś zatytułować "sposób wykonania diagnostyki bez zatrzymywania auta" :whistle:
Link to comment
Share on other sites
już podpięty TU, nawet nie dasz dojechać do domku biggrin.gifbiggrin.gif po wczasach biggrin.gifbiggrin.gif
Link to comment
ale efekt jest :)
Edited by sq5lf
Link to comment
Ale nad tłumaczeniem warto jeszcze popracować
15 Control Sleeve Position Sensor (CSPS)
czujnik kontroli położenia tuleji/nasówki ?????
- Jest to czujnik położenia palca nastawnika w pompie
17 Adjustment Resistor
korekta rezystora jakiego rezystora
- chodzi raczej o rezystor regulacyjny. Najsensowniejszą odpowiedzią jest pedał gazu
48 Governor Cut Circuit
odcięcie obwodu nie wiem jakiego przypuszcvzam że nastawnika (Governor)
- Dokładniej Przerwany obwód nastawnika
86 Exhaust gas recirculation (EGR) solenoid – circuit malfunction
recyrkulacja gazów wydechowych (EGR) elektromagnetyczny - awaria obwodu
nie bardzo rozumiem zawór sterowany jest podciśnieniem, jedynie kostka rozdzielająca jest na
elektromagnesie
- Chodzi o poprawną pracę obwodu elektrycznego
Link to comment
należy przejrzeć watek o kodach błyskowych podany w linku
Edited by sq5lf
Link to comment
  • 2 months later...
sq5lf a to jest w pelni bezpieczne? Chce to wsadzic do siebie bo raz na miesiac wyskakuje mi jakis blad 95 i auto traci moc, tak to bede go kasowal podczas jazdy a nie gasil.
Link to comment
  • 2 weeks later...
mi nic sie nie popsuło jeszcze a uzywam tego kilka razy dziennie, mi miga 18 zawsze
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
