Gość kotini Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Witam , tydzień temu sprowadziłem sobie nissana primere p11 SE z austrii i tak powoli go poznaje na desce rozdzielczej jest taki przycisk funkcyjny chyba powinien zmieniać wyświetlaną funkcję a tego nie robi;( cały czas wyświetlał temperaturę a teraz zmieniło mu się i wyświetla ilość km (chyba do przejechania na baku). w zał fot. ma ktoś jakiś pomysł? (dodam że przycisk działa bo po wyjęciu kluczyka wyświetla się zegar który można wysterować tym przyciskiem) i mam jeszcze drugie. Przy odpalonym silniku odkreciłem wlew oleju i nagle obroty spadły a z dziury wydobywał się dziwny dźwięk tak jak by dmuchania i wypluwał takie małe kropelki oleju to normalne? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 W p11 jest jest przycisk na końcu od gałki wycieraczek. Tam jest temp, data i godz te 3 funkcje i chyba działa na zapłonie czy włączonym silniku.. Chyba że masz p11.144 i to jest po lifcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 tak jak napisał RAAAD w włączniku wycierajek na jego "szczycie" powinien być przycisk funkcyjny i nim się zmienia opcję. Ty powinieneś mieć więcej funkcji niż my (3). A ten przycisk na desce jest do zerowania licznika dziennego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kotini Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 hehe... fakt myślałem że już go całego obmacałem a jednak jest przycisk na włączniku wycieraczek a z tym dmuchaniem z silnika to normalne? u was tez tak jest? czy to jakieś pierścienie do wymiany ? (ma przejechane 120 tys) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kiwi Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Jak kupiłem swoją Primerę, też się wystraszyłem że ma przedmuchy jak odkręciłem korek oleju, ale to normalne. Złym objawem będzie jeśli wyciągniesz szabelkę i z niej będzie pluło olejem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Złym objawem będzie jeśli wyciągniesz szabelkę i z niej będzie pluło olejem. chyba bagnet a nie szabelkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kotini Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 no to troszke mnie uspokoiles dzieki a z tego co sie doczytalem to tam jest łańcuszek rozrządu, tak? i jego się jakoś wymienia co ileś tyś km? czy jeździć aż się rozpadnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Pewnie dłużej sie jezdzi niż na pasku ale tez wymienia jak sie rozciągnie i słychac stuki czy napinacze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Zawsze można jeździć aż się rozpadnie. Tylko często w tedy koszta serwisu są droższe niż wymiany profilaktyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 No chyba każdy słyszy i domyśla sie czy coś stuka albo dziwne dzwieki są w rozrzadzie jak łańcuszek i powinien myśleć o wymianie komplety... A pasek to jak wiadomo był wymieniany to jezdzić 60-70kkm i wymienić dla spokoju niż czekać aż pęknie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kotini Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 A pasek to jak wiadomo był wymieniany to jezdzić 60-70kkm i wymienić dla spokoju niż czekać aż pęknie... czyli jak mam przejechane 110 tys to powinienem wymienic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Jeśli nic ci nie słychac w rozrzadzie i olej wymieniany regularnie to pewnie możesz jezdzic. A skoro kupiłes nie dawno go to może wiesz kiedy był wymieniany chyba że nie ma żadnej kartki to wymien sobie i pilnować co 10kkm czy 15kkm przy lepszym oleju. Ja wymieniam co 10kkm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
