podmiana kolektora wydechowowego almera 1.5 dci?
pawel113
to jest chłodnica do układu chłodzenia, hmmm po tym poście, myślę abyś nic sam nie robił bo możesz zaszkodzić nissmo smile.gif
już wiem tylko gdzie się on znajduje? powinien być pod zderzakiem przód?
ktoś podpowiedział mi że przy wymianie intercoolera na większy trzeba wymienić turbo na większe, czy to prawda?
Edytowane przez pawel113
Gość spawacz1111
kolega w golfie 1.9TDI zmienił na wiekszy intercooler i jest poprawa. pojedzie dopiero na hamownie i bedzie dokladnie wiedzial ale mowil ze jest odczuwalna poprawa.zwykly 90KM TDi wiec nie powinno to pogorszyc osiagow w nismo
no dokładnie
właśnie o tym mówię że montaż większego interculera nie wyaga zmiany na większą turbinę ale jesli walisz wieksze turbo to dobrze aby i większy cooler dać
w skrócie towięszy cooler towiększa powierzchnia chłodzenia czyli co za tym idzie wieksza wydajnośc i powietrze lepiej schłodzone
zawsze jeszcze można zrobić natrysk wody żeby naprzykładze świateł kogoś wykręcić:)
na 1/4 mili kiedyś traktowali cooler gaśnicą śniegową która w ręcz przymrażała.
przy prędkości powyżej 120 km/h czyli około 2500-3000tyś obr. < słychać jak dość głośno buczy silnik, jakiś czas temu zaślepiłem egr czy może być to przyczyną?
a czy może być to tłumik?
to że zaslepiłeś egr to napewno pomogło a co do buczenia to raczej egr tego nie powoduje...predxej wydech albo jesli wraz z buczenie powstał spadek osiagow to może dolot pomiedzy turbo a silnikiem ma nieszczelnosc.
