Guest razor33 Posted August 25, 2011 Share Posted August 25, 2011 Witam czy mozna przeczyscic pompe paliwową ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest +_Bad_Boy+_+ Posted August 25, 2011 Share Posted August 25, 2011 A masz ku temu jakiś cel?? Tzn sądzisz że się zatkała ale raczej jest to nie możliwe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest razor33 Posted August 25, 2011 Share Posted August 25, 2011 Tzn jest tak ze tak jak by dostawał mało paliwa niezbiera sie odrazu po wcisnieciu pedału gazu, dopiero jak go przytrzymam na obrotach jest ok , ( a jak jest przełonczony na Pb to ciezko zapala na bezynie tak jak by cos mieszało PB z GAZEM , a jak jest przełączony na II czyli gaz wtedy rano zapala dobrze na Bęzynce ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest +_Bad_Boy+_+ Posted August 25, 2011 Share Posted August 25, 2011 No to tak pompę możesz przeczyścić a raczej przedmuchać albo wyczyścić sitko oraz a także przeczyść przewody paliwowe jak to nie pomoże to może wina leży w gaźniku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest razor33 Posted August 25, 2011 Share Posted August 25, 2011 Niemam gaznika to jest na wtrysku wielopunktowym , SR20DE 150 KM.GT Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest +_Bad_Boy+_+ Posted August 25, 2011 Share Posted August 25, 2011 Aha no to spróbuj tak jak napisałem wyżej może to coś pomoże :] bo w sumie jest możliwe że Ci ją przytkało i jak dajesz więcej gazu to dostaje więcej paliwa i ją przetyka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest razor33 Posted August 25, 2011 Share Posted August 25, 2011 (edited) Ok spróbuje ją przeczyscic i zdam relacje co i jak , thanks za porady . Edited August 25, 2011 by razor33 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tofu Posted August 26, 2011 Share Posted August 26, 2011 Ok spróbuje ją przeczyscic i zdam relacje co i jak , thanks za porady . pompy nie ruszaj narazie zakręć gaz w butli i pośmigaj aż do końca gazu potem pośmigaj na pb i zobacz czy ok ,,może gaz puszcza do układu ,, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest razor33 Posted August 26, 2011 Share Posted August 26, 2011 zakreciłem gaz spróbowałem tak jak pisałes , i d*pa niedaje to nic dobrego przedmuchałem wezyk od paliwa co idzie od pompy do filtra paliwa pod maską i dało efekt na plus zbiera sie super , zdaje mi sie ze jest syf w baku i zapycha filtr paliwa i rurki paliwa i przez to sie tak robi . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tofu Posted August 27, 2011 Share Posted August 27, 2011 no to spoko a syf ...ze stacji Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Przedszkolak Posted August 30, 2011 Share Posted August 30, 2011 W takim razie podnośnik, wyjęcie i przepłukanie zbiornika Cię czeka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tofu Posted August 30, 2011 Share Posted August 30, 2011 a po co odkręci pompe zaeje wodą,,,podepnie odkurzać i rura i spokuj ,,, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
