Jump to content
twardy pedał hamulca
Guest roan
Recommended Posts
Witam, miesiąc temu po wymianie oleju w silniku zaswieciła czerwona kontrolka zbagatelizowałem to, niestety teraz zaczęły się problemy z hamulcem. jadąc raz pedał hamulca działa normalnie a raz staje się twardy i nie mozna zahamować, dodam pompa działa, klocki dobre. w czym tkwi problem???
Link to comment
Share on other sites
Guest Whitie
A niby skąd wiesz, że pompa działa prawidłowo?
Jeśli delikatnie popuszcza to tak będzie, że raz na jakiś czas (doświadczenie z Jeepa GC) hamulec będzie robił się twardy i zapali się kontrolka...
Choć nie pamiętam teraz czy np nie wpada...
Tak czy inaczej do sprawdzenia pompa i serwo.
KONIEC kiepskiego wywodu:)
Link to comment
cześc
myślę ze to pompa miałem podobny przypadek ale najpierw sprawdz płyn szukajac nowej musisz zaznaczyć czy masz abs czy nie wołaja kolosalne pieniadze TRW (Lucas) ok 800zł ja kupiłem z angola z t2 3DI i problemy sie skończyły
pozdr.
Daniel :shiftyninja:
nie radze sie bawić w reperaturki szkoda zachodu po roku masz ten sam efekt .Zerknij jeszcze czy pracuja ci tłoczki czy nie zostają w jednej pozycji bo to też czesta przyczyna .
Link to comment
Archived
  • Create New...
