Jump to content
Kłopot ze światłami mijania.
jagiel
Recommended Posts
Zacznę od tego,że od kilku tygodni jestem właścicielem wspaniałej Primerki P11 i od razu pokochałem ten samochód,ale jednak ma kilka wad.
Mianowicie w chwili obecnej nie świecą mi światła mijania oraz przednie przeciwmigelne te montowane na dole w zderzaku. Wcześniej nie świeciło mi prawe mijanie, ostatnio zgasło lewe, myślałem że to może wina żaróek,ale wymieniłem halogeniki H1 a mijania dalej nie działają. Drogowe świecą w najlepsze. Bezpieczniki przy akumulatorze ( bo to chyba te odpowiadają za światła? dobrze mowie ? ) Wyjąłem i sprawdziłem,żaden nie ma przerwanej blaszki. Co ciekawe jak wrzuce lewy kierunek i delikatnie pomanewruje manetką to wtedy zapala się lewe przeciwmgielne. Macie pomysł co to może być ? I jak to ewentualnie naprawić ? Ja jestem laikiem w tych sprawach, więc od razu pytam czy będe musiał odwiedzić mechanika ? jeżeli tak to jaki to jest mniej więcej koszt.
Pozdrawiam ;)
Link to comment
Share on other sites
przełącznik zespolony pod kierownica do wymiany
Link to comment
do wymiany ? a nie da sie tego jakos naprawic? ile to ewentualnie kosztuje ?
Link to comment
przełączników podobno jest kila ja jakiś mam może bedzie pasować jak byś chciał polecam zrobić sobie obejście na nowych grubych kablach i przekażniku masz wtedy prąd bez spadków napięć i piękne białe światło ,,,i nie gotują sie wtyczki na żarówkach mm
Link to comment
Co do obejścia to ja sie nie znam ni w ząb ! Więc chyba pozostanie mi wizyta u mechanika bo i tak mam pare rzeczy do zrobienia.
Link to comment
prosta sprawa poprostu kupujesz nowe wtyczki i dajesz grube kable podłączasz to pod przekaźnik dajesz do niego zasilanie i sygnał ze świateł on sie odpala tak jak normalnie ale prąd ma prosto z Aku ,,, lutownica pare wtyczek złączek i jest ,,
Link to comment
Archived
  • Create New...
