maius Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Bawię się właśnie ELMem i PCMSCANem w wer. 2.4.12 i coś nie hula. Tzn w końcu bawiąc się opóźnieniami w programie (ustawienia ODB-II: odpowiednio 5000ms, 1000ms, disable ODB-II support... zaptaszkowane) udało mi się połączyć i nawet przestało zrywać, tylko zastanawia mnie jedno: w konsoli PCMSCAN widzę, że program cały czas próbuje się łączyć z prędkością 115200. Okazjonalnie nadal zrywa połączenie. Szukać innej wersji programu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 ale masz ustawioną prędkość 115000?? Timeouty daj na 400ms Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 3 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 ale masz ustawioną prędkość 115000?? Timeouty daj na 400ms Prędkość na porcie w systemie mam 38400, wg instrukcji, która przyszła z interfacem. Timeouty były oryginalnie 3000 i 200 ms, ale wtedy rozłączało prawie natychmiast po wykryciu samochodu przez program, dopiero jak ustawiłem tak jak powyżej zaczęło trzymać i byłem w stanie zrobić odczyty z czujników. W sumie nie próbowałem dać niżej od tych domyślnych, może to jest trop. Z tego, co czytałem, to PCMSCAN sam sobie wykrywa parametry połączenia, tylko właśnie nie rozumiem, czemu uparcie próbuje na 115000 skoro prędkość portu jest inna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 zmień prędkość na 115000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 3 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 zmień prędkość na 115000 Próbowałem, w ogóle się nie połączy. Chyba, żeby zmienić i jednocześnie zjechać z timeoutami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 ustawienia USB, prędkość 115000, timeouty po 400 i popróbuj, w programie nic nie ruszaj tylko zaznacz ptaszka tam gdzie poprzednio, nie chce już mi się wyłazić do nissmo jak by co to jutro zerknę i zrobię scrina, ostatnio się łączyłem i było OK ale nie zbadane sa wyroki nissmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 3 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 ustawienia USB, prędkość 115000, timeouty po 400 i popróbuj, w programie nic nie ruszaj tylko zaznacz ptaszka tam gdzie poprzednio, nie chce już mi się wyłazić do nissmo jak by co to jutro zerknę i zrobię scrina, ostatnio się łączyłem i było OK ale nie zbadane sa wyroki nissmo Spoko, nie fatyguj się, i tak dobrze, że się udało już drugie podłączenie, a zanim ja ogarnę ten program to też trochę minie, także szału nie ma, puki co to bardziej taka zabawka dla mnie niż narzędzie konieczne do prawidłowego funkcjonowania auta Dzięki za wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 za dużo sobie nie obiecuj podejrzysz to i tamto, wykasujesz błąd i to tyle, nasze nissmo jeżeli chodzi o takie programy jest dość ubogie, no to przeszedłem się do nissmo, zapodałem mu fejsa i odpaliłem PCMSCAN-a i o dziwo nadal działa wrzucam scriny z pracy programu i ustawień USB oraz plik configuracyjny do odpalenia programu plik bo coś się zamuliło wydzieliłem temat co by nie szukać po całym dziale, zamieszczamy tu działające konfiguracje i scriny z ustawień programów i USB, USTAWIENIA.zip Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam88 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 panowie posiadam almerke 1,5 dci rok 2002/2003 po fl i mam problem z ELM 327. zakupiłem u pewnego pana taki kabelek http://allegro.pl/show_item.php?item=2291554220 no i problem jest ogólnie z programami instalowałem scanmastera i niby kabel widzisz ale nie odczytuje błędów potem zainstalowałem OBD SCANTECH (NISSAN) wersja 1.29 po pewnych kombinacja przy wyszukiwaniu ECU cos tam znalazło zaznaczyłem odpaliłem skanowanie i nie chce nic znaleźć potem poprzestawiałem na inne prędkosci i potem nie chce wogóle ECU znaleźć. na sam koniec przed nerwicom zainstalowałem pewien program o nazwie ScanTool.net no i po uruchomieniu i ustawianiu interfejsu gdzie ustawiałem com w kompie i programie na 1 potem zmieniałem na com2 i różne prędkosci i wyskakiwał mi bład taki. "your device does not appear to be a genuine ElmScan 5. Due to their poor quality and high support costs. ELM 327 clones are no longer supported. Please visit www.ScanTool.net to purchase a genuine scan tool" ludziska pomóżcie chociaz wy zeby uruchomic tego ELM-a żeby działał i kasował mi błędy bo jak narazie tylko to moge zadziałać z almą. dodam jeszcze że przy podłączeniu ELM-a tylko do kompa zaswieca mi sie jedna dioda czerwona. zaś jak podłaczyłem do almy i komputera to mialem wrazęnie jak by ta czerwona lampka bardziej sie jaśniejsza zrobiła. pomóżcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid1 Opublikowano 3 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 Raczej kupiłeś trefnego elma bo po podłączeniu do gniazda powinny się zaświecić wszystkie diody. Miałem podobnie i odesłałem kabel i wymienili i łączy się ok. Tylko nie kupuj tu DIAGNOSTIC_PL bo poczekasz z 5 tygodni pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam88 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 u mnie jest tak że jak podłaczam sam kabel do almy to zaswieca sie jedna lampka od zasilania (czerwona) i potem po kolei jedna po drugiej sie zapala sie i gaśnie jedna po drugiej od strony zasilania w góre i spowrotem i w toyocie Yaris tez tak mam ale znajduje bład i usuwa a w almie mojej nie chce znaleźc błędu pomimo że sie łaczy z samochodem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 Może Wy mnie poratujecie, kupiłem ELM327 bluetooth, bawiłem się z prędkościami etc i nic, przez ScanTool.net nawet się nie łączy (zatrzymuje się na resetowanie interfejsu) w PCMSCAN łączy się na sekundę i zaraz rozłącza. Wie ktoś co może być przyczyną? Dodam, że urządzenie ma nazwę Bluetooth "CBT." i ciekawe jest to że Samsung Galaxy Ace z androidem 2.3.6 go zupełnie nie wdzi, a również Ace z andkiem 2.2.1 już widzi, ale Torque też nie chce się połaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasyr Opublikowano 13 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2013 Program ScanMaster i Note 1,6 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88667-wykresy-i-parametry-sond-w-scanmaster/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz_xx3 Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 (edytowane) witam nie moge połączyć się PCMSCANem ani scanMasterem do nissana primery p12 2.2Dci konfigurację zrobiłem zgodnie ze zdjęciami wyżej czy ten program łączy się wogóle z dieslami czy tylko benzyniaki ? Edytowane 7 Lipca 2014 przez mariusz_xx3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 z traktorem moze być problem, spróbuj DTT2000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 (edytowane) Witam kolegow -potrzebuje programu do elm 327 mam ver 1.5a .kupilem jakis czas temu i z zalaczonej plutki zainstalowalem .Dzialalo ok czuli skanowalo ,a ze bylo wszystko ok wiec odlozylem elma do szuflady aplytke ....gdzies .Zrobilem reset kompa i d*pa nie wiem gdzie ta plytka ,a bez niej elm nie instaluje sie .W bolidzie p12 zaswiecila sie pomaranczowa kontrolka silnika i nie moge zobaczyc co ... prosbe mam by ktos mi wyslal na imeil ten driver do elm 327 -wosikk@onet.eu dzieki z gory za pomoc Edytowane 6 Marca 2016 przez diabel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 stery powinny zassać i zainstalować się z neta bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 stery powinny zassać i zainstalować się z neta bez problemu hm...powinny ale nie moge...dalem rade na szczescie na kompie corki byl i sprawdzilem wykasowalem i wymienilem -sonda lamda.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fryc Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 pcmscan nie działa przez jego prędkość Lepszy jest scanxl można ustawić prędkość i tak zrobiłem i od razu poszło. Swoją drogą tyle ludzi niby używa a w całym polskim necie nikt nie potrafi napisać konkretu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelele Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Witam, kupiłem ELM327 v2.1 ale nie mogę się połączyć z samochodem (P11.144 GA16DE 2000r.) przez Bluetooth, z samym ELM'em się łączy ale już z ECU nie, próbowałem kilku programów, Torque na androida też nie może się połączyć, jakaś apka na windows phone 10 tez nie, ale wyskakuje komunikat ELM bad clone detected czy coś takiego, dodam że ELM kupiłem jeden z tańszych, co może być przyczyną braku połączenia? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
