Gość kamil320 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 Witam Mam problem z nissanem P11 primera 1.6 16v a mianowicie ciezko odpala a jak odpali to po chwili gasnie lub nie chce sie wkrecac byl diagnozowany komputerem i nie ma zadnych bledow parametry tez w porzadku... Do tej pory zostatal wyciety katalizator bo byl zbity ale nie wiele pomoglo, i zostal wymieniony lancuch rozrzadu bo wywalal blad czujnika polozenia walka, sprawdzilem membrane na zaworze od regulacji cisnienia paliwa bo tez mialem przypadki ze pekaly i paliwo szlo do silnika ale tu wszystko ok. Silnik ma takie objawy jakby byla za bogata mieszanka, i teraz mam pytanie co odpowiada za dawke paliwa w tym modelu? Przeplywka? czy czujnik cisnienia w kolektorze? A moze macie jakies inne sugestie co do tego problemu? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 przeniosłem tam gdzie powinien się znaleźć, wracając do tematu, czujnik temperatury, przepływomierz jest gaz w aucie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil320 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 jest gaz zwykly nie sekwencja... bo temat jest taki facet jechal tym nissanem i bylo ok, nagle mu strzelilo cos i tak od tamtej pory sie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 no to jak strzeliło to pewnie coś się rozszczelniło i trzeba posprawdzać, do tego zakręć butlę i zobacz czy wtedy też jest tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil320 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 sprawdzalem wszsytko i kolektor sciagalem i wymienilem nawet uszelke pod kolektorem ssacym i sprawdzalem i wszsytkie poloczenia sa szczelne ja tak bardziej stawiam tez wlasnie na przeplywke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 a na gazie jak jeździ?? zakręciłeś butlę i sprawdziłeś jak pali, dlaczego strzelił?? może czas na przewody WN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil320 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 znaczy tak na gazie to teraz wogole nie chodzi bo jest odlaczony i butla jest zakrecona a przewodow tu nie bo na kazda swiece jest cewka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 a czyli gaz wyeliminowany, to gitt no to trzeba mierzyć przepłwykę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil320 Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 problem rozwiazany problem byl z cisnieniem paliwa a konkretnie zapchany filterek(sitko) przy pompce paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
